Универсальный блок предназначенный для тех кто работает в пространстве листа и использует систему подшивок для своих чертежей.
ВНИМАНИЕ! оптимизировано для работы с принтером HP 1280!
В рамке есть отступления от ГОСТа (нет таблицы для согласования)
Форматы: А4, 2хА4, А3, 2хА3, 3хА3, А2
Надпись можно переключать в полный, краткий и полностью отключить.
Пользовательские свойства подшивок используемые по умолчанию в этом блоке: (ТекПодшПольз) - Адрес объекта, Компания, Проверил, ГАП. (ТекЛистПольз) - Исполнитель, Разработал. Для корректной работы в вашей подшивке должны быть настроены эти доп. свойства.
Хочу выразить благодарность всем людям труды которых представлены на эту тематику ЗДЕСЬ. Без вас я бы не смог сделать то что у меня получилось.
Выложено на сервер
25.08.2008
Последнее обновление
26.08.2008
Правообладателям!
этот баг исправляется если использовать не операцию переноса а захватить операцию растягивания объект целиком. У меня такая проблема с датой была (http://dwg.ru/dnl/4219).
wetr Подшивки могу:
1. Печатать весь проект целиком
2. Подшивки могут смотреть все сразу по сети
3. Автоматом заполняется штамп (также редактируется сразу во всем проекте)
4. Автоматически создается ведомость листов
5. Название узлов, масштаб, номер и лист автоматически меняется при изменении в подшивке.
6. Создание единого архива
7. Создание одного DWF
8. Сбор проекта при роботе нескольких людей через x-ref
и многое др.
Sketchaper
02-09-2008 14:06
К сожалению обнаружен баг который я никак не могу исправить. Приношу извинения всем скачавшим. Суть в том что постоянно съезжает расположение атрибутов 'Тип_проекта, Компания, Название - это единственные многострочные атрибуты и я грешу именно на это.
Причем если вставить блок и вручную исправить расположение в блоке то потом при копировании всё ок. Глюк замечен только при первоначальной вставке в файл.
Может кто знает как это исправить??? (у меня версия 2008)
SNOW_DOG
27-08-2008 16:29
Я лично использую подшивки для простоты печати, одним нажатием можно вывести на печать огромное количество листов, причом принтер А3 печатает А4 как А4 а А3 как А3, раньше печатал по одному листу ну это было очень долго распечатать 100-150 листов чертежей.
wetr
27-08-2008 10:48
A перечислите пожалуйста основные преимущества от работы с подшивками. Пока не знаю переходить или нет.
Pasha_sevkav
26-08-2008 13:23
уже было, только работал менее коряво, но без маленького штампа.
Sketchaper
26-08-2008 13:23
Фамилии как раз не нужно переделывать :) Они вставляются динамически из подшивок.
Ну а насчёт принтера тут ничего не поделать. Хочется ведь использовать максимум печатного пространства. Наверное когда повсеместно будут принтеры с печатью без полей этой проблемы не будет :)
Тем более насколько мне известно этот принтер довольно распространен в России.
wetr
26-08-2008 03:23
Все замечательно, но я бы посоветовал использовать печать в DWF. У вас же границы печати - 14 мм. Да и смысл выкладывать во всеобщее пользование, если всем переделывать прийдется под свой принтер и свои фамилии. Проще уж самому сделать с нуля полностью под себя
Оставить комментарий
