ZWCAD
логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
  Главная
  Download
  Публикации
  Тендеры
  Исследования
  Биржа труда
  Каталог
  предприятий
  компаний
  Книги
  Контакты
Адресов в базе: 2849
Последний выпуск
№690 от 17.05.2012
Download
Коммерческое ПО
AutoCAD
 Документация
 Настройка
  3D
  Текст
  Размеры
  Блоки
  Штриховки
  Комплексные
  Прочее
 Программирование
 Прочее
Проектирование
 Нормативная документация
 Литература
 Серии
 Типовые проекты
 Технологические карты
 Технические данные
 Прочее
САПР
 Документация
 Прочее
Чертежи, модели
 Библиотеки элементов
 Строительство
 Машиностроение
 Образование
 Прочее
Разное
 Литература
 Прочее
KitoX Toolset приложение для AutoCAD
Добавить новый объект
Добавил Vaidas
Категория | AutoCAD | Программы | Комплексные |
Размер   0,21 МБ
download
Описание «KitoX Toolset» приложение для AutoCAD состоит из группы наборов разных команд, позволяющих облегчить и ускорить процесс черчения и редактирования чертежа. Не раздумывайте о пользе и возможностях программы. Просто попробуйте!
Инструкция установки и обновления KitoX Toolset на readme.txt
Полное описание утилит есть на http://www.kitox.com/kitoxtools_ru.php
Краткое описание:
KitoX SmartTools - набор "умных" инструментов, разработанных на основе реакторов. Программа вставляет в чертёж специальные объекты с правилами, как эти объекты должны себя вести при изменении ситуации. Главное достоинство этого набора - автоматическое редактирование установленных свойств и возможность исключения ошибок стандартного редактирования.
KitoX Tools - набор полезных команд для AutoCAD. Гвоздь этого проекта - изменение свойств группы блоков или текстовых объектов, опираясь на оригинальную точку вставки каждого объекта. Это позволяет редактировать группу без повторения стандартных команд. Попробуйте, и убедитесь, как легко можно сократить время на редактирование стандартных деталей и комментариев. Kitox Tools проверены на реальной практике.
KitoX Infotools - набор команд для отражения разных свойств объекта. Каждая команда KitoX Infotools связывает указанное свойство объекта со связанным инфотекстом. Инфотекст редактируется автоматически при изменении свойств связанного объекта. ( метки "A=", "C=", "L=" в этой версии сделаны для лучшей наглядности связей).
KitoX Dimtools - набор разных команд для изменения свойств текста дименсии. Можно поменять оригинальный текст дименсии на текст, масштабированный текст, оригинальный текст, разделенный на равные сегменты текст и на разделенный на указанное число сегментов текст.
KitoX Notes - набор команд для вставки комментариев и символов. В набор включена команда управления масштаба вставки комментариев и символов. Набор простой, но необходимый для дальнейшей разработки KitoX Toolset.
Выложено на сервер13.03.2006
Последнее обновление 13.03.2006
Комментарии15
Правообладателям!
МихМих 17-12-2007 13:50
Спасибо огромное)) Сталкунлся с проблемой так как сейчас занимаюсь разработкой портативной версии 2007 автокада с привязкой к нему геоникса и проджект студио )) единственная проблема не удалось привязать СПДС график .... твоя утилита очень пригодилась)))) Ешё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!1
Крылов 30-03-2007 21:40
Мусор,
Интересующийся 04-10-2006 17:12
Если высотную отметку скопировать, то она не пересчитывается. В чем дело?
Можно ли сделать так чтоб блоки маштабировались в зависимости от масштаба видового окна
Vaidas 29-03-2006 14:12
Игорь:
Спасибо за комментарий. Неужели возможно сравниваться с СПДС?!
Игорь 29-03-2006 12:24
СПДС гораздо удобнее ...
Vaidas 16-03-2006 11:36
lenivec:
Спасибо за добрый комментарий. Утилиты работают с обыкновенными блоками, поэтому с другими AutoCAD'ами где она не установлена проблем не будет. Только не будет автоматического пересчёта свойст SmartTools, так как для этого используются функции приложения. Насчёт отключения объектной привязки - она отключается временно и если команда не прекращается нажатием Esc, объектные привязки восстанавливаются в начальное состояние.
lenivec 15-03-2006 23:28
Добротно сделанная утилита. Наравне с ExpressTools. Если не будет проблем с AutoCAD'ами где она не установлена, то буду пользоваться ею всегда. Тем более что она бесплатная и работает сразу после установки. И главное: простая, удобная и не грузит AutoCAD. Спасибо Vaidas'у. Есть правда одна проблема, которая проявлялась у меня и с другой подобной надстройкой к AutoCAD'у - периодически самопроизвольно после использования какой-либо команды KitoX Toolset отключается объектная привязка - снимаются все галочки в диалоговом меню. Но возможно это проблема самого AutoCAD'а - может быть мне его уже пора переустановить.
Vaidas 14-03-2006 12:00
Krieger:
Спасибо за комментарий про комментарий. Я с Вами согласен: здесь краткое описание, цель которого обратить внимание. Любая реакция после этого (даже самая отрицательная) даёт положительный результат. Я имею в виду обратную связь. Хуже, когда никакой реакции нет.
Krieger 13-03-2006 15:13
Комментарий похож на то как пытаются втюхать какое-нибудь барохло торговые агенты. Столько повторяющихся слов и фраз, а по сути мало.
Vaidas 13-03-2006 12:50
kpblc:
Спасибо за комментарий. Краткое описание добавил.
В полном описании есть некоторые примеры, как утилиты работают с группами блоков и размерами.
kpblc 13-03-2006 10:09
ИМХО: readme процитировать в качестве аннотации. Тогда "пустых" загрузок будет минимум, да и комментариев неясных - тоже.
Vaidas 12-03-2006 22:21
zambiz:
Спасибо за комментарий. Эти утилиты предназначены тем, кто прочитав описание найдут что то полезное для своей работы.
zambiz 12-03-2006 22:07
не понял - зачем это нужно
Vaidas 12-03-2006 15:22
vit:
vit 12-03-2006 12:41
И зачем это надо?
Оставить комментарий
логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
Автор
Комментарий
Техэксперт - помощник проектировщика
Белые ночи САПР
Всё Проектирование
на одной странице
VetCAD утилиты для AutoCAD
Rambler's Top100
DWG.ru
