логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
  Главная
  Download
  Публикации
  Тендеры
  Исследования
  Биржа труда
  Каталог
  предприятий
  компаний
  Книги
  Контакты
Адресов в базе: 2825
Последний выпуск
№660 от 02.02.2012
Download
Коммерческое ПО
AutoCAD
 Документация
 Настройка
 Программирование
 Прочее
Проектирование
 Нормативная документация
 Литература
 Серии
 Типовые проекты
 Технологические карты
 Технические данные
 Прочее
САПР
 Документация
 Прочее
Чертежи, модели
 Библиотеки элементов
 Строительство
 Машиностроение
 Образование
 Прочее
Разное
 Литература
 Прочее
Библиотечный элемент - Отметка уровней (ГОСТ 21.101-97) для ArchiCad 10 и выше.
Добавить новый объект
Добавил BeArt
Категория | Чертежи, модели | Библиотеки элементов |
Размер   0,14 МБ
download
Описание Отметка уровней (высоты, глубины) элементов конструкций, оборудования, трубопроводов, воздуховодов и др. от уровня отсчета (условной «нулевой» отметки).
Устанавливается в окнах разрезов/фасадов/внутренних видов /3D-документов/планов. Порядок установки - см. анимированный gif-файл.
Выложено на сервер02.09.2008
Последнее обновление 15.08.2009
Комментарии7
Правообладателям!
Beart 14-09-2010 20:16
INT-версия (с дополнительными возможностями) http://archicad-talk.graphisoft.com/object_depository.php?browse=Depository/01%20General/Graphic%20Symbols
Beart 16-06-2010 20:28
Давно сюда не заглядывал... Думаю, что juramin76 разобрался. Это не макрос. Библиотечный элемент в Архикаде можно загрузить несколькими способами. Один из них Drag-and-drop (например, на план этажа).
juramin76 04-04-2010 23:15
загрузил Отметка Уровней по ГОСТ для Архикад "Be Art Level". распаковал в папку Библиотека по ГОСТу 12-Макросы 12. отметки делает но только нулевые не пойму как настроить
Пионер 02-12-2008 23:12
Круто, начал изучать Архикад, после автокада с пристойкой СПДС, очень удивило что в архикаде нету отметки уровней! Защел в инет первая Ваша ссылка и проблема решена. Спасибо!!!! В 12 версии идет все норм! Спасибо добрые люди
BeArt 02-09-2008 21:45
Для ArchiCad 11,12.
Если кому не нравятся толщина или цвет линий, стрелки (черный по умолчанию)…, шрифт, цвет шрифта или другие параметры элемента. Войдите в параметры элемента, настройте их по своему усмотрению и разумению… Далее, там же в параметрах объекта - “наверху”… Избранное > Сохранить текущие параметры как избранное > назовите, например,“Отметка от BeArt”. Как сохранить избранное для передачи в другие проекты ArchiCad: Окно > Панели > Избранное (ищите стрелочку) > Сохранить Избранное. Из другого проекта - Загрузить Избранное...Передавайте из проекта в проект. Это касается всех библиотечных элементов. По-моему, очень удобно. Пользуйтесь!
BeArt 02-09-2008 16:01
...для ArchiCad 11 и выше(Rus и Int версия)... Просто подгружайте в библиотеку Archicad 12...
Severe_dude 02-09-2008 15:51
А для 12 версии архикада, можно? чтоб, так сказать, в ногу со временем "чесать" .)
Оставить комментарий
логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
Автор
Комментарий
Подземная гидроизоляция монолитных и сборных бетонных конструкций с применением системы пенетрон
Конструктор.РФ новый форум для машиностроителей
Всё Проектирование
на одной странице
VetCAD утилиты для AutoCAD
Rambler's Top100
DWG.ru
