логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
  Главная
  Download
  Публикации
  Тендеры
  Исследования
  Биржа труда
  Каталог
  предприятий
  компаний
  Книги
  Контакты
Адресов в базе: 2849
Последний выпуск
№690 от 17.05.2012
Download
Коммерческое ПО
AutoCAD
 Документация
 Настройка
  3D
  Текст
  Размеры
  Блоки
  Штриховки
  Комплексные
  Прочее
 Программирование
 Прочее
Проектирование
 Нормативная документация
 Литература
 Серии
 Типовые проекты
 Технологические карты
 Технические данные
 Прочее
САПР
 Документация
 Прочее
Чертежи, модели
 Библиотеки элементов
 Строительство
 Машиностроение
 Образование
 Прочее
Разное
 Литература
 Прочее
Набор лиспов для AutoCAD: G-Tools! v1.4 с автоматическим инсталлятором
Добавить новый объект
Добавил Георгий Протасов
Категория | AutoCAD | Программы | Комплексные |
Размер   0,41 МБ
download
Описание Архив содержит два файла: GTools_install.exe - автоматический инсталлятор, G_Tools.zip - архив для установки вручную.
Работоспособность пакета проверена в AutoCAD R14, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006. Все программы с открытыми кодами. Команды работают через меню и панель инструментов. В новой версии добавилось несколько команд, исправлены мелкие баги, повышена скорость и устойчивость работы нескольких старых программ. Описание программ и инструкция по установке содержится в файле readme.htm. Основные возможности:
- Копирование с выравниванием
- Множественное копирование по кругу
- Изменение текста по шаблону с использованием счетчиков. (Обновлено)
- Сохранение в текстовый файл координат двумерных точек
- Определение габаритов набора объектов (приближенно)
- Рисование фигурной скобки
- Объединение двух отрезков, дуг или текста. Замыкание дуг. (Обновлено)
- Разбиение отрезка или дуги в заданной точке
- Обрезка линий и удаление мелких примитивов вокруг текста, атрибута, мультитекста и размерного текста. Теперь обрабатываются объекты внутри блоков с любой степенью вложенности. (Обновлено)
- Отрисовка рамки вокруг текста, атрибута, мультитекста или размерного текста. (Обновлено)
- Поиск и выделение цветом размеров, текст которых был отредактирован "вручную". (Обновлено)
- Выравнивание и распределение группы объектов (диалоговый интерфейс и интерфейс командной строки)
- Поиск текста на чертеже (диалоговый интерфейс и интерфейс командной строки). (Обновлено)
- Быстрая очистка базы данных рисунка
- Получение списка всех примитивов слоя (диалоговый интерфейс и интерфейс командной строки)
- Удаление слоя со всеми примитивами (диалоговый интерфейс и интерфейс командной строки)
- Слияние слоев (диалоговый интерфейс и интерфейс командной строки)
- Вычисление суммарной длины отрезков и дуг. Полученные величины умножаются на заданный масштаб. (Обновлено)
- Вычисление суммы и суммы произведений групп чисел. Программа вычисляет сумму групп чисел, заданных в виде простого текста. При выборе парных групп чисел с одинаковым количеством элементов вычисляется сумма произведений (удобно для подсчета спецификаций). Группы чисел для определения суммы произведений могут быть организованы вертикально или горизонтально. Десятичный разделитель может быть запятой и точкой. (Обновлено)
- Расчленение блоков с преобразованием атрибутов в текст (Взято из Bonus)
Дополнительно в состав пакета включены известные программы "Прокат" и "Деталь" в немного доработанном виде, а также несколько типов линий (разрывы, сварка, земля и т.п.).
Выложено на сервер06.04.2006
Последнее обновление 06.04.2006
Комментарии21
Правообладателям!
Страницы: 1 2
sasha_lif 30-06-2009 14:38
FIG-PAR Команда отрисовки фигурной скобки
Подскажите, что надо изменить в этой программе, чтобы спрашивалось по ходу выполнения lisp , в какую сторону "смотрит" эта стрелочка (т.е тыкнуть мышкой справа или слева от этой скобки и скобка нарисуется с той стороны)
Заранее спасибо!
Sawa 27-11-2007 17:53
Очень класная прога.
Как поставить на Acad2008 официал русский?
SLADE 01-11-2006 01:26
Спасибо очень интересная и полезная программа,
скачавал только ради "а также несколько типов линий (разрывы, сварка, земля и т.п.)." ( последний пункт в анатации)
Как работать со сваркой
as53 17-10-2006 17:35
хорошая прога
Фарит 02-10-2006 10:14
При раскрашивании чертежа кроме 2М каркаса, дополнительные типы линий визуально превращаются в простые линии
Denioska 29-08-2006 11:18
Спасибо просто таки огромное. Вообще не знаю как благодарность выразить. Архиважные лиспы (с ходу вот понадобилось выравнивание объектов).
Michael@Minsk 29-07-2006 23:56
В свойствах размерного стиля укажите цвет текста по блоку и подстветка заработает
sash 28-07-2006 12:42
Подробное описание : размерные линии по умолчанию у меня красного цвета, выбираю подсветку ручных размеров - цвет например зеленый - выполнить
В результате размеры все равно красные но если его выделить и посмотреть свойства то там он идет как зеленый
sash 28-07-2006 12:38
другой комп другой автокад даже работа новая все равно подсветка не работает :)
Описание глюка : визуально ничего не меняется но в свойствах цвет меняется. Вот так вот .
Георгий Протасов 28-05-2006 13:39
sash, Все программы тестировались на AutoCAD 2006 (русской и английской версиях). Все работало. Опишите ошибку по-подробнее, попробуем разобраться. Странно, что сбой дала самая примитивная программа.
sash 26-05-2006 15:09
Все работает кроме подсветки ручных размеров .ACAD 2006
В.А. 17-05-2006 15:12
Спасибо от всего отдела очень удобные штучки,загрузились все.
Георгий Протасов 03-05-2006 16:16
Tserber, Я тестировал программы на 2004. На моей системе все работает. Программы, о которых вы говорите, писал не я сам. Я лишь немного их подправил и вставил в свой пакет. Так что, ошибки не исключены. Скорее всего что-то где-то криво установилось и не могут быть найдены пути доступа. Попробуйте переустановить G-Tools в другую папку. Сами программы прокат и деталь находятся в папке G_ToolsCad-cee2 и вложенных папках. Основные загружаемые файлы: KRPZ.LSP и prcat.lsp. Вызывающие команды _krpg и _prkt.
Для работы необходимо, чтобы были установлены глобальные переменные:
pathlisp2 - путь доступа к папке Cad-cee2alisp
pathdat2- путь доступа к папке Cad-cee2data
pathdcl2- путь доступа к папке Cad-cee2dcl
Они устанавливаются при выполнении файла g_tools.mnl.
Проверить установлены ли они можно, набрав в командной строке, например (princ pathlisp2). Желаю успеха. Если ничего не получится, пишите на icq#307061612.
Tserber 03-05-2006 12:41
Под 2004 команды "проката" и "детали" не функционикуют. Может есть лекарство от этой беды?
Алексей Медведев 10-04-2006 11:53
Спасибо, все в работе нужно и что важно все сразу работает
без настроек.
Георгий Протасов 09-04-2006 22:59
Phelicks, Десятичный разделитель нигде не настраивается. Обрабатываются оба (запятая внутри программы заменяется на точку).
Phelicks 09-04-2006 14:37
???? Десятичный разделитель может быть запятой и точкой ????
Это где настраивать ??????
Георгий Протасов 09-04-2006 10:35
Tony_Chu, если вам понравились только "ручные размеры", вы можете использовать команду отдельно (как и любую другую программку - все они, кроме "проката" и "детали" совершенно автономны). Просто скопируйте, например, файл dimcheck.lsp в Support и грузите через Сервис - Приложения, или с помощью (load "dimcheck").
MIHA 08-04-2006 13:21
ПРЕМИЛАЯ ШТУЧКА ДАЖЕ ДЛЯ МДТ
Tony_Chu 07-04-2006 17:03
Кроме подсветки "ручных" размеров ничего для себя не нашел, а так дельное приложение.
Страницы: 1 2
Оставить комментарий
логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
Автор
Комментарий
Муфтовые механические соединения арматуры от ГК ПромСтройКонтракт
Всё Проектирование
на одной странице
VetCAD утилиты для AutoCAD
Rambler's Top100
DWG.ru
