Не напрягайтесь любезный, это форум для специалистов...
qwer
, 30 октября 2008 в 16:41
Узел нарисован не очень правильно, несколько ошибок:
1) необходимо выполнить анкеровку опорной пластины в теле кирпичной стены
2) необходимо обварить балку в месте ее опирания на опорную плиту
По поводу графики: если указывается толщина опорной плиты 300x8, то нет надобности дублировать и показывать соответствующий размер (8 мм) на чертеже
И обязательно расчетом на продавливание необходимо подтвердить прочность кладки в месте передачи на нее моментного усилия заделки балки.
, 28 ноября 2008 в 18:24
Ниче себе специалисты, а СНиПы пробовали читать? Иногда помогает... Например II-22-81 п6.40-6.44. Интересен "расчет на продавливание", а также аналогичные на "прогнутие", или аналогичные.. Если есть - сообщите адресок!:))
qwer
, 07 декабря 2008 в 22:54
Heleon
Ты бы внимательнее прочитал то, что я написал, и посмотрел в указанном тобой СНиП II-22-81* немного ниже указанных пунктов 6.40-6.44. А именно: рисунок 14 и формулу 53 для расчета заделки в кладку консольных балок. А балка лестничной площадки - консольная, как правило.
Так вот: в указанной формуле фигурирует расчетное сопротивление кладки СМЯТИЮ, . Действительно, я ошибся с формулировкой: надо было писать не "расчетом на продавливание", а "расчетом на смятие".
Еще претензии имеются?
Королева
, 16 сентября 2012 в 14:48
Спасибки, некогда было вырисовывать, подправила воспользовалась вашим
gazon
, 26 июля 2016 в 10:00
Посмотрите узел по серии 1.050.9-4.93 Выпуск 0-1, страница 32, узел I. Очень похож на этот, только пластина еще приварена к горизонтальной арматуре кладки. А для несейсмичных районов и вовсе пластина не нужна.
