Продадим в хорошие руки
логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
  Главная
  Download
  Публикации
  Тендеры
  Исследования
  Биржа труда
  Каталог
  предприятий
  компаний
  Книги
  Контакты
Адресов в базе: 2849
Последний выпуск
№690 от 17.05.2012
Download
Коммерческое ПО
AutoCAD
 Документация
 Настройка
  3D
  Текст
  Размеры
  Блоки
  Штриховки
  Комплексные
  Прочее
 Программирование
 Прочее
Проектирование
 Нормативная документация
 Литература
 Серии
 Типовые проекты
 Технологические карты
 Технические данные
 Прочее
САПР
 Документация
 Прочее
Чертежи, модели
 Библиотеки элементов
 Строительство
 Машиностроение
 Образование
 Прочее
Разное
 Литература
 Прочее
"Сырая" прога для проектировщиков пожарной сигнализации.
Добавить новый объект
Добавил Чепижак Сергей
Категория | AutoCAD | Программы | Комплексные |
Размер   0,02 МБ
download
Описание "Сырая" прога для проектировщиков пожарной сигнализации. Размещение пожарных извещателей (дымовых). Правда не учтены все пункты раздела 12. СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, НПБ 88-2001, как то: "п 12.22. При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояние между извещателями, указанные в таблице 5, допускается увеличивать в 1,5 раза."
Выложено на сервер05.06.2006
Последнее обновление 05.06.2006
Комментарии20
Правообладателям!
V1ktor1a 15-06-2010 11:23
какое бы не взяла помещение и высоту, а все равно в аккурат 2 датчика ставит - что делать?
Фунтик 10-03-2008 02:26
Сергей Молодец, надобы подумать как не только дымовые датчики вставлять, но и тепловие и т.д или сделать типа менюшки какой нибудь для КАДа и там можно было выбирать,а так молодец. Так держать!
molipden 06-09-2007 18:28
AntoXa выложи этот макрос с нумерацией текста
AntoXa 14-02-2007 18:40
А можно небольшое рац. предложени - можно ли к этому блоку добавлять рядышком текс для того, чтобы облегчить нумерацию.
Я написал простенький макрос суть его такова - вводим первое число (например 5) и неизменяемую часть (например 1.) и при нажатии первый раз на текс он изменяет его на значение 1.5, при нажатии на следующий текст 1.6 ну и т.д.
А так автору однозначно зачет. :)
Чепижак 20-12-2006 23:38
RE ::::: Madison 08-12-2006 11:19
если помещение высотой более чем 9х18м, то извещателей должно быть явно более двух, программа это не учитывает(( :::::
... какой высотой?
... в пом. размером 9х18м с высотой до 3,5м - точно 2 извещателя.
... для задания другой высоты пом. (прог. это учитывает) - читаем в ком. строке.
Madison 08-12-2006 13:19
Михаил2 03-11-2006 11:51
Здравствуйте, Сергей.
Могли бы вы создать еще один более упрощенный вариант программы, который можно будет применять не только при расстановке дымовых извещателей, но и любых блоков или примитивов. Принцип такой: я указываю таким же образом область (двумя точками). Потом, пишу кол-во элементов по оси х и по оси у. Потом показываю элемент. И программа проставляет эти элементы по принципу: расстояние между элементами lx (по оси X) и ly (по оси Y), а от первого и последнего элемента до стены (грани прямоугольника) - lx/2 и ly/2.
Андрей 29-08-2006 14:59
Сергей, загляните пожалуйста на форум http://project-ss.ucoz.ru/forum/27-24-1 На нем обсуждаются подобные разработки для слаботочки. Думаю что найдете единомышленников.
Чепижак Сергей 15-08-2006 15:20
Спасибо inPut. Совершено с Вами согласен. Поэтому и назвал "Сырая...". Давайте развивать идею ! Правда для многоугольных помещений (зон охраны) у меня нет алгоритма... и не предвидится... . Может у Вас есть !?
inPut 28-07-2006 14:28
Программа может пригодится только при проектировании небольших несложных обьектов с простейшей планировкой...
Но всетаки идея хорошая, впервые встречаю что то подобное для сигналлизации.
Лев 06-07-2006 17:16
Сергей, БЛАГОДАРЮ очень нужная прога!
Толко при открытии файла dip.dwg acad требует библиотеку gost 2303-68.shx? Она нужна или нет а так всё работает!
Теперь надо искать программу которая будет соединять извещатели автоматически и нумеровать!!!У тебя случайно нет такой, у меня есть которая нумерует атрибуты блоков!
Владимир- инженер ОПС 03-07-2006 14:52
Очень нужна такая програмка.Проектирование плана возрастает в N-раз.
Чепижак Сергей 26-06-2006 15:33
Лев 16-06-2006 00:14
Сергей,ну опиши как пользоваться программой!Очень нужно!
Я делал так _appload -> dip.lsp и дальше ничего не происходило!!!
Все правильно Вы сделали!
Потом-> в ком. строке _DIP
Дальше все понятно.
Только в текущем рисунке должен "присутствовать" блок "DIP" , который можно "взять" из прилагаемого файла "DIP.dwg".
P.S. "Естественно" чертеж "рисуем" в масштабе 1:1, а вот блок в том масштабе с которым будем выводить данный рисунок на печать. Масштаб блока программа "читает" с переменной "dimscale". Т.е сначала, зная в каком масштабе будем выводить на печать, "выставляем" нужное значение "dimscale".
Например:
Команда: (Setvar "dimscale" 100)
теперь блоки "DIP" будут "вставляться" с масштабом 1:100
Извините за долгое отсутствие в сети!
dnks 19-06-2006 17:29
Уважаемый коллега, у Вас в программе присутствует глюк:
Block DIP references itself
*Invalid*
А так идея интересная. Ждем отлаженную версию. Удачи.
Лев 16-06-2006 01:14
Oleg 15-06-2006 08:40
Что-то очень сырая. Сходу кроме запроса высоты помещения ничего не делает, а смотреть времени нет.
Чепижак Сергей 14-06-2006 18:34
Читайте справку, раздел "Руководство по адаптации".
Могу написать, как это делается.
Но проще найти, даже на этом сайте, кучу Lisp программ, де много раз описывался процесс установки (запуска).
А вообще она (прога) потому и "сырая", что не нужно разъяснять, как ее запустить.
Лев 13-06-2006 11:53
Коментарии по использованию программы, где их взять???
Лев 13-06-2006 09:28
Не понятно как запустить данную программу необходимы пояснения!!!
Чепижак Сергей 09-06-2006 18:37
Народ напишите что-нибудь !!!
Имеется ли интерес к данной теме ?
Как идея ?
Как алгоритм ?
Может это полный брЭд ?
Оставить комментарий
логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
Автор
Комментарий
Техэксперт - помощник проектировщика
Белые ночи САПР
Всё Проектирование
на одной странице
VetCAD утилиты для AutoCAD
Rambler's Top100
Виллы на Кипре
DWG.ru
