Сергей Богатов
размещено: 20 Февраля 2009
Это подшивка автокада в котрой сделано следующее:
Первый лист является листом общих данных в котором находится табличка которая обновляется в соответствии с набором в подшивке (выбери табличку и нажми Update Table Data Links).
В листах находятся блоки с атрибуами с полями. Поля соответствуют свойствам подшивки и листов подшивки. Таким образом вы меняете что либо в одном месте(в свойствах подшивки), а данные появляются и в каждом листе и таблице общих данных - минимизируются несоответствия.
Добавляйте листы - задавайте им Sheet number и Description. Затем обновите табличку ОД (выбери табличку и нажми Update Table Data Links) и ВСЁ!!!
Рамки - динамичекие блоки с форматами по ГОСТ.
И кстати... Большой+ подшивок в том, чот вы можете оптом послать все на плоттер, заПДФить или заДВФить весь проект за 2-3 минуты:)
P.S.
По сути это шаблон для начала проекта.
Хорошо работает в 2009 автокаде. Для автокадов ниже 2008(которые не поддерживают многострочные атрибуты) выносите поля вне блоков.
P.P.S
могу за скромное вознаграждение могу подогнать макрос который авотматически нумерует эти листы и подсчитывает общее их количество
0.16 МБ
А как можно быстро выбрать куда посылать опубликовывать проект? допустим в двф можно хоть когда. а принтер если стоит пдф-ный, а я хочу сразу на плоттер? менять настройки каждого листа влом.
P.S. могу за БЕСПЛАТНО подогнать лисп который автоматически нумерует эти листы
у меня сначала тоже был слитный блок:) но потом из определённых соображений(не буду вдаваться в подробности) понадобилось разделить... я в лиспе не очень силён - вы залезли прям в свойства самой подшивки? я где то прочитал что лисп не может этого... а количество листов подсчитывается?
http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=44&TID=21179
Количество листов не считает. Как вариант, я бы сделал поле в тексте "ЛИСТ" в котором бы считались количество строк "Ведомости рабочих чертежей"
Кстати и рамочки для подшивок уже выкладывались. Можешь посмотреть здесь же в Download.
P.S. Советую почитать форум - там много интересного )
Насколько я понял лисп про который вы говорите нумерует листы(Layouts) и соответственно меняются атрибуты с полями привязанными к своиству Layoutoв, а к подшивке и изменению своиств подшивки он не имеет никакого отношения. Макрос, про который я говорю, перенумеровывает и считает количество листов в ПОДШИВКЕ. Да и ещё - с помощью подшивки приводится в соответствие(если захочется) наименование листа, Layoutов и чертежей. Т.е. если лист 1 называется "Общие данные" , то Layout "1 Общие данные", а файл "1 Общие данные.dwg" и т.д. по списку. Очень удобно:)
А ты, за скромное вознаграждение...
Не будь таким наивным. Здесь Народ еще и не то выкладывал и будет выкладывать.
Успехов.
ЗЫ
И вам успехов!
