Описание типов линий для обозначения сварных швов (См. рис.).
Основные отличия:
1. Линии симметричные!!!
2. Для всех описаний используется файл ltypeshp.shx, который входит в стандартную поставку AutoCAD и BricsCad, таким образом минимизируются проблемы с отображением при переносе файлов. Правда в седьмую версию BricsCad этот файл почему-то не вошел, поэтому в архиве прилагаю и его.
3. Достигнуто одинаковое отображение как в AutoCAD так и в BricsCad. (BricsCad читает файлы *.lin маленько иначе, чем AutoCAD)
4. В невидимых линиях, при их симметричности, на одном штрихе три "реснички" (т.е. несимметричное количество).
____________________
Добавлено 30.01.07.
Добавлены реверсные линии. Имеют литеру "R".
Добавлено 06.01.09.
Добавлены новые линии, иногда необходимые для КМД и ариса.
Добавлены разреженные линии. Имеют литеру "a".
Выложено на сервер
22.06.2006
Последнее обновление
06.01.2009
Правообладателям!
Странно, при использовании, расстояния между элементами линий (штрихами) увеличиваются в 100 раз.
В файле Weld все нормально. Например между штрихами сварной линии 1,5мм при масштабе типа линии 1. Но стоит эту линию скопировать в другой чертеж, это расстояние превращается в 150 при том-же масштабе типа линии 1.
Все работает, спасибо большое! Особенно порадовало наличие левых и правых линий=)
Krieger
17-05-2008 10:27
>vasvas
Извиняюсь за запоздалый ответ, ко мне не пришло уведомление о комментарии.
Скорее всего, они не подгружаются, так как начиная с 7-ой версии, в BricsCAD не входит используемый в типах линий файл формы ltypeshp.shx. Этот файл есть архиве, попробуйте скопировать его в папку "C:Program FilesBricsCadFonts".
vasvas
06-03-2008 10:17
В Бриксе 8.1.7 не все линии подгружаются, так например 9, 10, 13, 14. пробовали на многих машинах. Как бы исправить это. Спасибо.
Саша Л
09-06-2007 12:33
Да, да первая версия была лишена счастья рисовать
сварку наружу на дугах (только внуть или симметрично),
а данная версия - уже "релиз" и за это
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
Krieger
30-01-2007 09:38
>Д.В.А.
Если реверс прямолинейных объектов делается, то реверс дуговых сделать нельзя даже программно. Выход в использовании специальных обратных типов линии. Я обновил архив, где добавил реверсные линии. В конце названия они имеют букву R.
Д.В.А.
24-01-2007 20:14
Вопрос к автору. По окружности штрихи не проходят снаружи. как сделать чтобы было именно так?
Благодарю за ответ.
Д.В.А.
24-01-2007 20:08
Огромное спасибо автору!
Вещь отличная-облегчает работу, экономит время!
Фыва Цукин
10-01-2007 14:20
Агромное спасибо.
Удобная установка без всякого гемороя. Здорово.
Влада
29-06-2006 19:11
>Krieger
Спасибо,ясно, просто и полезно.
Krieger
23-06-2006 07:31
>посетитель
Распаковываете архив в любую папку. Открываете AutoCAD, идете в главное меню >format>linetype в появившемся окошке нажимаем load в следующем file > выбираем распакованный файл weld.lin. В появившемся списке выбираем понравившиеся типы линий > ok. Ну и дальше пользуемся. Если в вдруг файла ltypeshp.shx у вас не окажется (BricsCad 7), то его надо кинуть в путь поддержки.
посетитель
22-06-2006 14:47
напишите если не трудно, что делать с файлами?
Krieger
22-06-2006 14:07
>Игорь
Пожалуйста.
Игорь
22-06-2006 12:14
Большое спасибо!!!
За Ваш труд.
Оставить комментарий
