Типы линий для условных обозначений.
Применимо для построения топографических планов.
Состав архива: acadtopo.lin; acadtopo.shp; acadtopo.shx
Конечное расположение файлов: %Username%\Application Data\Autodesk\%AutoCAD%\%VersionOfAutoCAD%\enu\Support\
(Напр., C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support\)
Для корректного отображения буквенных обозначений коммуникаций рекомендуется использовать стиль текста Standard со шрифтом высотой 2 (оптимизировано для шрифтов ISOCPEUR, курсив; txt.shx, simplex.shx высота 2)
Обновление в версии 2.1.3 (01-09-2011):
+ Границы
Границы землепользований
Границы отвода земель для дорог
Выложено на сервер
13.09.2006
Последнее обновление
01.09.2011
Правообладателям!
При добавлении типов линий пишет, что в файле acadtopo.lin ошибка в строке 84 (потом 88 и т.д.)
в чём проблема, не могу разобраться...
SenMarti
05-11-2011 20:44
Citrus, а куда нужно зайти, чтобы назначить высоту текста равной 2 в стиле Standard?
Сitrus
01-09-2011 12:58
+ Границы
12-05-2010 23:39
супер, то-что мне было нужно! спасибо огромное;)
lara
09-11-2007 11:55
В Акаде жмем F1 и в закладке "Поиск" набираем (в данном случае) "тип линий". Из списка заголовков выбираем нужный. У меня Акад 2007LT и необходимые сведения я нашла в статьях "Создание простых типов линий" и "Текстовые объекты в пользовательских типах линий". Кстати, на сайте autocadschool.ru есть отличный урок по созданию новых типов линий (интернет-класс D1). На этом же сайте я скачала комплект чертёжных шрифтов, которыми сейчас пользуюсь: ESKDU.SHX и ESKDB.SHX (заодно узнала о большом шрифте :-)
Сitrus
25-10-2007 17:18
Всю информацию о создании форм, линий можно, в принципе, найти в стандартной справке, а также в роликах, демонстрирующих возможности AutoCAD
MARKSH
15-09-2007 16:29
Подскажите где найти литературу по созданию типов линий и штриховок, как понимать их обозначения, есть ли какой нибудь стандартный набор символов для создания линий в AutoCad
Коновалов Илья
03-09-2007 22:15
Теперь всё получилось спасибо....
Сitrus
16-08-2007 11:16
2 Илья Коновалов
Проблема, наверняка, заключается в самом АвтоКАДе - 2007-й не опознаёт кириллицу в файле описания форм.
Исправил. Теперь описание форм в "универсальной" латинице.
DAviD80
16-08-2007 11:02
скачал, поставил, но наши топографы говорят что тут не все линии которые им нужны и вроде некоторые не соответствуют требованиям. Подкажите как создать новые линии или подправить имющиеся. Что означают параметры в файле acadtopo.lin?
Илья Коновалов
29-07-2007 20:20
Zodthij
11-05-2007 19:37
Поробуй в ручную. Сделай дубликат файла с похожими типами линий (*.lin), зайди в него при помощи блокнота и замени буквы (в типе линии) на те которые тебе нужны. Потом подсунь это файл автокаду. только скопируй исходный файл в безопасное место (на всяк случай для отката). Я так делал и прокатывало. Единственое, количество заменяемых букв не должно отличаться от оригинала, в противном случае придется слишком глубоко вдумываться и расписывать координаты во избежание смещения.
Hans667
11-05-2007 16:01
и как раз пытаюсь овладеть сим искусством,может кто подскажет литературу где можно найти сведения о создании элементов-типы линий,типы штриховки и проч.Пытался с помощью express,ничего не получается.спасибо.
Citrus
12-09-2006 16:52
Михаил,
попробуйте в стиле Standard использовать высоту текста равной 2, впрочем шрифт оставить по-умолчанию txt.shx (или simplex.shx)
Тюгаев Михаил
11-09-2006 18:37
Как раз то, о чем я мечтал! Благодарю. Одно НО - буквы в линиях отображаются не по середине пробела, а ниже и левее своего места и им "наплевать" на шрифт ISOCPEUR. Поместил я их в C:Program FilesAutoCAD 2004Support. Помогите, пожалуйста, отобразить их правильно.
Оставить комментарий
