Инструкция содержится в прилагаемом файле в формате MS Word.
По пожеланиям добавлено:
- исправление названий слоев
- исправление текста внутри блоков
- исправление названий блоков
- исправление атрибутов и атрибутов блоков
- исправление названий листов
- обработка текста на заблокированных слоях
Решена проблемма с изменением регистра текста.
Выложено на сервер
25.01.2005
Последнее обновление
25.01.2005
Правообладателям!
Преогромнейшее спасибо!
Приятно узнать, что мир не без добрых людей.
WiSH
09-12-2005 17:49
отличная утилита!
у меня после замены слов в чертежах (я перевожу их с немецкого), после закрытия и последующего открытия файла появлились крякозяблики. Теперь же все просто классно!
Автору - огромное спасибо!
Настя
01-10-2005 01:29
А нельзя чтобы конвертировать без закорючек в миф и таб? И еще как при конвертации центр у круга сохранить? Спасибо.
Мила
04-07-2005 17:41
Огромное спасибо из Болгария!
Програмка супер!
Мила
04-07-2005 17:35
Програмка супер!
Александр Смирнов
25-01-2005 13:06
>Илья и все кто успел скачать V1.9.
Каюсь программа в архиве запускается RUSU. Уже поменял теперь все правильно RUSR. Еще раз прокляняю себя за невнимательность... Илье спасибо.
Илья
24-01-2005 20:46
Что-то я не понял. Загружаю RUSR1_9.LSP как обычно: Tools>AutoLisp>Load. В ответ пишет, что Successfully Loaded. В командной строке пишу RUSR, а в ответ - Unknown command "RUSR". Что не так???
Александр Смирнов
19-01-2005 16:23
Проблемма изменения регистра текста решена. Добавлена обработка названий листов и обработка текста на заблокированных слоях.
Сергей
18-01-2005 17:48
Програмка супер! Огромное спасибо!
Также присоединяюсь к проблеме переворота строчных букв в прописные. В поле чертежа можно исправить экспрессом, но имена слоев нет.
Сергей.
kis
12-01-2005 16:12
Мне понравилось, спасибо. Только конвертирует интересно. 1 маленькая остальные большие, но зато читается!
Александр Смирнов
06-10-2004 19:00
Да на мейл напишите. Он есть в описании программы
Кира
06-10-2004 17:33
Пыталась исправить файл с помощью вашей программы - получила замену строчных букв прописными и наоборот. ОС - Win2000, русский по умолчанию установлен.
Александр Смирнов
06-10-2004 15:08
>Кира
Файл я так чувствую не в AutoCAD был сделан. Напишите, я вам скину вариант программы который вам поможет.
Кира
06-10-2004 14:51
Jordan
19-08-2004 13:26
Hi i'm from Bulgaria this is a nice masterpiece it do a lot of goof jobs for me so i wont thank you.
Андрей
04-08-2004 10:58
>Алексей!
Я не работал в VectorWorks. Ответьте на вопрос: Файл для экспорта есть отдельный или он вшит в основной модуль программы? Когда столкнулся с подобной проблемой в программе BOCAD, то пришлось переписать замену символов в exe-файле делающем экспорт DXF.
Напишите текст каким Вы видите его на Macintosh в VectorWorks и как он отображается в AutoCAD на PC.
Александр Смирнов
02-08-2004 01:27
>Алексей
К сожалению еще раз убеждаюсь что с определенного времени, а именно с "великой перестройки" на сайте www.inbox.lv ко мне неприходят некоторые письма. Вашего письма действительно нет, попробуйте отправить еще разок или отправьте на адрес Aleksandrs.Smirnovs@parex.lv .
Как я понял вы не пользуетесь AutoCAD, либо пользуетесь им на другой машине только для просмотра результатов экспорта из VectorWorks. Программа является ЛИСП приложением и работает только в AutoCAD. Её использование подробно описано в инструкции которую вы не можете прочитать из за отсутствия на MACе Word. Можете прислать какой нибудь файл, я посмотрю его и отправлю вам инструкцию в формате *.txt .
Алексей
01-08-2004 11:33
Александр, здравствуйте!
У меня возникла проблема с русским текстом в программе VectorWorks (CAD). Пока я работаю в ней (VW 9.5.3, Macintosh, OS 8.6) все русские подписи и комментарии ОК. Но при конвертации файлов в формат DWG или DXF для AutoCAD (PC) для согласования со смежниками русский текст слетает полностью. Изменял шрифты подписей, кодировку менял на РС, но ничего не помогает. Не подскажете, как решить эту проблему, может, я что-то делаю не так?
Насколько я понял, Ваша программа должна быть установлена на стороне смежников? Я работаю в среде MacOS, у меня Ваша программа раскрывается как текстовой файл, а файл RUSR_V1_8_Manual.doc пока не смог прочитать, тк не пользуюсь MS Word. Существуют ли варианты, чтобы все исправления я мог делать на своем компьютере, чтобы не беспокоить лишний раз смежников? Если нужно, я могу выслать результаты своих шрифтовых мучений. Вот только письмо на Ваш адрес (***inbox.lv) вернулось.
С уважением, Алексей
Андрей
30-07-2004 09:33
Все отлично работает!!! Будут проблемы - напишу. :)))
Александр Смирнов
29-07-2004 19:06
Отправил подправленный вариант. Вроде как делает все и сразу.
