Disney
размещено: 01 Июня 2009
обновлено: 06 Июля 2009
Программа помогает в оформлении исполнительных схем в строительстве (приложение AutoCad).
Вызов функции: geo_otkl
Программа может:
1. Рисовать анкер, сваю, или просто одни стрелки.
2. Показывать и подписывать отклонения X Y Z в любой комбинации (например только по Y).
3. Значения превышающие допустимые выделяются красным цветом и помещаются на отдельный слой.
4. Все элементы разносятся по слоям (Стрелки, Анкер, Отклонения,...).
5. Перед значением отклонения ставить [В] или [Н], что обозначает Верх или Низ колонны или стены.
6. Вручную кликать каждую пару Проектное положение / Фактическое положение или выделить всё разом и программа сама найдёт пары проект / факт и всё нарисует.
8. Учитывать масштабный коэффициент при построении и вычислении.
Изменено 07.2009, добавлено:
1) В качестве проектного положения при автоматической простановки отклонений, при выборе ”полилиния(LWPOLYLINE)” проектным положением будет считаться либо ближайшая вершина, либо ближайшая точка на полилинии, причём приоритет отдаётся вершинам, т.е. при поиске «ближайшего», расстояние до вершины и до ближайшие точки сравниваются 1 к 2
0.58 МБ
