Спасибо, хорошая программа!
(Хоть результаты не проверял)
dextron3
, 01 июля 2009 в 13:52
Спасибо а есть такая же маленькая прога для расчета закладных деталей?
КонструкторКС
, 01 июля 2009 в 17:09
Идея такая есть, но пока не реализована
Anton_Br
, 01 июля 2009 в 20:02
Сборник программ общестроительных расчётов BASE 7.3 и выше
koo3p
, 02 июля 2009 в 11:09
Небольшое дополнение по определению глубины заделки - программа считает как 25d а в пособии к СНиП 2.09.03-85 пишут следующее
3.20. Минимальную глубину заделки болтов из стали марки ВСт3кп2 в фундаменте (размер Н) для бетона класса В12,5 следует принимать по табл. 4. (25d)
При других марках сталей болтов или другом классе бетона глубину заделки Но следует определять по формуле
H*m1*m2 (H=25d)
где m1 отношение расчетного сопротивления растяжению бетона класса В12,5 к расчетному сопротивлению бетона принятого класса; т2 m2 отношение расчетного сопротивления растяжению металла болтов принятой марки стали к расчетному сопротивлению растяжению стали марки ВСт3кп2.
Для болтов диаметром 24 мм и более, устанавливаемых в скважинах готовых фундаментов, коэффициент т1 следует принимать равным единице.
КонструкторКС
, 02 июля 2009 в 19:20
Спасибо исправлю!:)
Defencer
, 02 июля 2009 в 20:18
Anton_Br
Твой комментарий про расчет закладных деталей?
NeoStyleKM
, 03 июля 2009 в 00:40
Спасибо за программу!!!
Некоторые пожелания:
1. Разделить размерности для силовых факторов и размерности для задания габаритов опорной плиты - удобнее работать, когда силы и моменты в "тс" и "тс*м", а габариты в "см" или "мм";
2. Необходимы примечания или комментарии к задаваемым параметрам для расчета, например, параметр "Общее количество болтов" - это общее количество в группе болтов для крепления колонны, включая нерабочие болты, или количество анкерных болтов с одной стороны колонны, подверженные растяжению;
3. Параметр "Растояние между болтами" - в каком направлении расстояние между болтами?
4. Лучше всего было бы привести эскиз или расчетную схему, на которой можно было задавать параметры - во-первых, пользователь видит, что задает, во-вторых, визуально легко контролируемы заданные параметры;
5. А также, пожелание - вывод на печать вариантов расчета анкерных болтов из буфера.
6. Работать с графическими схемами или динамическими эскизами легче и качественнее, тем более Вы предполагаете создание программ по расчету закладных деталей - а там без эскизов не обойтись. Желаю удачи!!!
Felix_Gomel
, 14 июля 2009 в 19:15
Присоединяюсь к замечаниям NeoStyleKM, идея замечательная, немного код подредактировать и можно с уверенностью применять в работе. Автору респект!
H*m1*m2 (H=25d)
