размещено: 14 Сентября 2009 обновлено: 19 Октября 2009
Программа автоматической расстановки и учета перемычек. Раскладывает только брусковые перемычки по серии.Удобна при составлении кладочных планов для зданий с небольшим числом этажей.
Возможности:
Простановка на чертеже обозначений перемычек с автоматическим определением текущего номера перемычки.
Возможность удаления перемычек
поконструкционная разбивка позиций
Создание поэтажной ведомости перемычек и спецификации перемычек
Сохранение - загрузка всех текущих данных программы
Мультиплатформенность программы(AutoCAD 2000-2010(rus, eng и проч.), BricsCAD 9.3, ZWCAD 2009)
Порядок и особености работы смотрите в файле Помощь.pdf
Для загрузки панели инструментов в AutoCAD 2000-2005 и ZWCAD используйте файл .mnu
Текущая версия программы не до конца оттестирована.
Названия этажей следует вводить без пробелов(Первый_этаж)
Буду признателен за отзывы и любые конструктивные замечания и предложения.
Обновление от 17.10.2009
- добавлена возможность учета уголка или перемычки для облицовочного слоя.
- теперь перемычки можно копировать и удалять обычными средствами AutoCAD (в специцикации и ведомости изменения учитываются)Для удаления типа перемычки следует использовать средства приложения.
- добавлена возможность работы с прогонами прямоугольного сечения по серии
- заработала кнопка "Выбрать все"
- исправлены некоторые мелкие ошибки в коде.
Файл справки не исправлял, но разобраться не сложно.
участники Авторизоваться
Здравствуйте!
Замечания, которые сразу бросились в глаза:
-Я бы добавил возможность копирования перемычек, а то каждый раз задавать- долго.
-Этажность перемычкам я бы задавал после того как расставил перемычки с помощью рамки.
-Так же не плохо было бы иметь возможность создавать свою базу.
Capiton
, 15 сентября 2009 в 07:07
Здравствуйтте.Спасибо за замечания.
1. Возможность копирования перемычек "родными" средствами графической системы появится в ближайшие месяц-два (реализовать такую возможность через кнопку "копировать перемычку" можно было бы за полчаса, но это была бы лишь заплатка на дыре).
2. Задание этажа рамкой чуть-чуть удобнее, чем через диалог, но реализовывать его пока не собираюсь т.к. переделок много, а выигрыша в удобстве и скорости - совсем мало.
3. Собственная база - далекая перспектива. Чтобы в ней был смысл нужно сначала реализовать возможности добавления прокатных профилей и редактирования перемычки, чем и собираюсь начать заниматься.
kshatriy
, 15 сентября 2009 в 13:53
Здравствуйте!
Замечания:"кнопка выделить все"(в ведомостьспецификация) -не работает, вставляется кривая шапка в ведомости перемычек, и пустая спецификация перемычек...
Предложение: предусмотреть простановку позиций в ведомости перемычек и спецификации.
Capiton
, 15 сентября 2009 в 15:22
1. Кнопка "выделить все" действительно не работает.Выбор нескольких этажей одновременно через Ctrl. Заставлю её работать, как только смогу(пока не получается).
2. С простановка позиций в ведомости перемычек Возникает двусмысленность. Если маркировать каждый брусок его наименованием(напр. "3ПБ16-37"), как обычно и делается в "ручном" проектировании, то в строчке ведомости даже вручную тяжело бывает хорошо скомпановать эти наименования. Если распределить бруски по номерам 1,2...n, то можно писать эти номера прямо на брусках, но ведомость не будет соответствовать стандартам и потеряет наглядность.
3. С номерами брусков в спецификации - снова вопрос. Если у бруска есть № позиции,то он(брусок) должен быть замаркирован этим номером где-то на чертеже. На чертеже брусок может быть замаркирован только в ведомости --> возвращаемся к вопросу пункта 2.
Пооравьте меня, если я не прав.
kshatriy
, 16 сентября 2009 в 10:16
по пункту 2 вариант: писать номера прямо на брусках «в непечатаемом слое» а позиции ставить уже вручную.
Предложение: разделить ведомость перемычек и спецификацию (в команде «VED» сначала выбирается тип таблицы(ведомость или спецификация,а дальше все оставить как есть)
Будет возможность ставить ведомомости перемычек каждого этажа на отдельных листах, и получить общую спецификацию(без удаления ненужных ведомостей).
я
, 16 сентября 2009 в 14:44
Почему на проем 910 в кирп. перегородке 120 программа выдает ДВА бруска 2ПБ10-1 (рядом с ведомостью надпись ((950 3ПБ13-37 85 220 120) (950 3ПБ13-37 85 220 120))?
Capiton
, 16 сентября 2009 в 20:56
Бегло протестировал. Две перемычки 3ПБ13-37 на перегородку 120мм программа выдала только при опирании на эту перегородку плит перекрытия с обеих сторон, т.е. при задании данных, невозможных исходя из инженерного мышления и опыта.
Спасибо за замечание. В любом случае данные ведомости и спецификации должны совпадать. Буду проверять.
DIM51
, 21 сентября 2009 в 16:03
Здраствуйте! Очень понравилось приложение! Хотелось бы еще чтобы спецификацию перемычек можно было выбрать групповую, согласно ГОСТ 21.501-93 Приложение 3
DIM51
, 22 сентября 2009 в 09:24
еще в таблице спецификации в колонке 4 пишет поз. вместо кол-во
Capiton
, 19 октября 2009 в 14:55
Исправил ряд ошибок версии от 17.10.2009(сохранение-загрузка, работа с прогонами). Найдёте новые - пишите.
