Отличная программа замечания и дополнения можно делать?
dextron3
, 07 января 2010 в 06:06
1. Не сохраняет при следующем запуске пути к файлам с текстами, приходиться опять подгружать, время тратиться легче написать чем все 4 грузить
2. Можно размер окна программы сделать поменьше, а то на автокаде места не остается где можно порисовать
dextron3
, 07 января 2010 в 06:18
3. Установить дополнительно галочку над 2-3-4 окошками чтобы автоматически вставляла пробел между словами, а то не удобно самому вписывать когда надо и когда не надо
wasilij1973
, 07 января 2010 в 12:51
Спасибо, dextron3. Насчет пробела- была мысль. Хотя для таблиц лучше [Tab]. А насчет путей- нет. Переименовав файлы по теме можно создавать их неограниченное количество. В списке, как и в файле могут быть сотни строк. При наборе первых букв (или цифр) строка подбирается автоматически. Все четыре грузить необязательно, большой абзац может быть введен одной строкой в одной ячейке.
dextron3
, 07 января 2010 в 20:21
Я имел ввиду после запуска программы приходиться текстовые файлы вновь подгружать.
4. Сделайте вызов программы с помощью клавиши Ё, а так она пусть сидит в трее
5. Включите вункцию чтобы она в автокаде определяла текстовые приметивы и заменяла их без активации машкой и вставкой из буфера
6. Чтобы уменьшить окно сделайте вкладки с цыфрами 1,2,3,4 а также кнопку открыть все, тоесть не всегда же пользуемся всеми 4мя, а так на любителя, к примеру вкладка Примечания КЖ, вкладка КМ, вкладка АР-комнаты и т.п. пользователь создает сам нужно количество вкладок, и обзывает их, и т.п.
wasilij1973
, 12 декабря 2010 в 13:09
Обновлена. Загрузка - автоматом. Сохранение в файлах в папке с файлом программы.
