Armin
размещено: 10 Января 2010
обновлено: 10 Января 2010
УДК 624.012.35/46(031)
Лопатто А.Э.
Справочник по проектированию элементов железобетонных конструкций.
Киев, изд. объединение «Вища школа». Головное изд-во, 1978. 256 с.
В справочнике, преимущественно в табличной форме, в соответствии со СНиП II-21-75 приведены все необходимые данные для расчета сечений и конструирования обычных и предварительно-напряженных элементов железобетонных конструкций.
Расчеты иллюстрированы примерами, а правила конструирования даны в методике размещения арматуры в бетоне.
Справочник рассчитан на студентов строительных вузов, инженеров и техников проектных и строительных организаций.
___________________________________________________________________
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение (6)
Часть I. Расчет сечений (9)
Глава I. Нормативные и расчетные характеристики материалов (9)
1. Бетон. Проектные марки (9)
2. Нормативные и расчетные характеристики бетона (13)
3. Арматура. Проектные марки (19)
4. Нормативные и расчетные характеристики арматуры (25)
5. Нагрузки и воздействия (32)
Глава II. Расчет сечений изгибаемых элементов по прочности (34)
6. Предпосылки расчетов по прочности. Основные понятия (34)
7. Сечения, нормальные к оси элемента (36)
8. Сечения, наклонные к оси элемента (57)
Глава III. Расчет сечений сжатых и растянутых элементов порочности (62)
9. Внецентренно-сжатые элементы (62)
10. Центрально- и внецентренно-растянутые элементы (78)
11. Особенности расчетов прочности сечений, наклонных к оси внецентренно-сжатых и внецентренно-растянутых элементов (79)
Глава IV. Особенности расчета сечений предварительно-напряженных элементов (82)
12. Общие сведения (82)
13. Расчет сечений предварительно-напряженных элементов (104)
Глава V. Расчет элементов железобетонных конструкций по образованию,раскрытию и закрытию трещин, по деформациям (106)
14. Общие сведения (106)
15. Расчет железобетонных элементов по образованию трещин (107)
16. Расчет железобетонных элементов по раскрытию трещин (114)
17. Расчет предварительно-напряженных элементов по закрытию (зажатию) трещин (117)
18. Расчет элементов железобетонных конструкций по деформациям (118)
Глава VI. Расчет элементов сборных железобетонных конструкций (134)
19. Расчет элементов на местное сжатие (смятие) (134)
20. Расчет закладных деталей и соединений сборных элементов (135)
21. Расчет коротких консолей. Расчет на отрыв (141)
22. Расчет отдельно стоящих и ленточных железобетонных фундаментов (143)
Часть II. Конструирование элементов (147)
Глава VII. Габариты элементов. Защитный слой бетона (147)
23. Требования к размерам элементов (147)
24. Толщина защитного слоя бетона (150)
Глава VIII. Размещение и анкеровка арматуры (152)
25. Размещение рабочей, монтажной и распределительной продольной арматуры (152)
26. Размещение поперечной арматуры (171)
27. Анкеровка, обрывы и стыки ненапрягаемой рабочей арматуры (177)
28. Особенности конструирования элементов сборных железобетонных конструкций и их стыков (182)
29. Особенности конструирования предварительно-напряженных элементов (187)
30. Последовательность конструирования (191)
Часть III. Примеры расчетов (195)
Приложения (239)
Список литературы (254)
Формат DJVU 600 dpi.
Почищено и порезано на страницы.
Немного улучшено качество.
Изначально выкладывал данную книгу dub в pdf.
http://dwg.ru/dnl/7356
8.03 МБ
"Почищено и порезано на страницы.
http://dwg.ru/dnl/7356"
