ФОТОТЕХ
Программа для построения триангуляции и горизонталей
Автор: Manda Nicolae - Romania Перевел: Закиров
размещено: 22 Марта 2004
Пригодится для изыскателей, топографов, рисующих топографические планы
Снято ограничение версии с 50 до 5000 точек
Программа для построения триангуляции и горизонталей1
Комментарии 1-7 из 7
Владимир , 19 апреля 2004 в 08:02
При запуске команды DTM комп виснет ненадолго, прога не правильно работает. какую команду надо набирать? в редакторе vlisp - слишком много аргументов
Рашит , 12 июля 2004 в 14:20
Прога работает под акадом 2002 и далее, зависаний не заметил, прогу посадил в меню, после набора команды _dtm появляется окно и в нём все написано.
Vlad_black , 23 августа 2004 в 17:30
Программа строит только 3d-поверхности, а горизонтали - нет. Запускал DTM.LSP. Координаты и отметки точек загружал из файла ASCII. Графическое указание точек на экране не работает.
Алексей , 28 октября 2004 в 15:15
Программа запускается командой _DTM, после появляется окно.
Графическое указание точек работает, но горизонтали строит как то очень криво.
Кононенко Алесксандр , 17 августа 2005 в 11:31
Чтобы избежать проблемы Владимира, надо сложить файлы программы из архива в папку %Папка автокада%Support
bgrade , 26 марта 2009 в 11:51
Графическое указание срабатывает. Но не строит чё-то нифига..
baaba , 09 января 2019 в 12:18
При указании интервала изолиний 0.5 м всё отлично, а при 0.1 м высоты получаются : 144.590, 144.690, 144.790 и так далее а я ожидаю 144.60, 144.70, 144.79 и так далее. Не подскажете в чём может быть причина?
0.01 МБ
