POROTHERM_Calculation_modd_maxara - расчет объема и веса кладки, и расчет колва блоков газобетона керакама - Excel
maxara
размещено: 31 Июля 2010
обновлено: 25 Января 2017
расчет объема и веса кладки, штук камня, литров раствора - расчет количества блоков газобетона и керакама - по фасадной высоте стен, и длинне стен в плане
глубокий твик простенького исходника POROTHERM+Calculation.xls
была изначально примитивная чисто закупочная поротермовская табличка - дополнил сырой продукт необходимым - объемы, тонны, кубы, штуки, литры, площадь треугольников фронтонов, длинна перемычек с опиранием, и конечно же обычный советский кирпич.
ЧТО ВВОДИТЬ :
высоту стены по фасаду, длину стены в плане, штук таких стен - все, больше ничего ненадо...
...ширина стен - лист сам считает весь расход сразу на 4 ширины керамики (газобетон аналогичен ей), и на 5 вариантов ширины кирпича - так удобней выбирать допустимый вес стен.
...также вбиваются аналогичные параметры проемов.
ЧТО ВЫДАЕТ :
объем m3 стен, вес стен в тоннах, штукк камня, штук поддонов, литров раствора (1000л=1m3), штук мешков растворной смеси, m2 площадь стен с проемами и без проемов, площадь самих проемов, погонаж перемычек с опиранием 250 mm, погонаж всех рядов кладки.
всё это выдается одновременно на эти виды камня :
porotherm-kerakam - для толщин стен - 510 / 380 / 250 / 120
двойной 0,138 - для толщин стен - 640 / 510 / 380 / 250 / 120
полуторный 0,088 - для толщин стен - 40 / 510 / 380 / 250 / 120
одинарный 0,065 - для толщин стен - 640 / 510 / 380 / 250 / 120
при облицовке кирпичом 120 mm - плюсовать из соответствующей строки
ЗАЧЕМ :
забиваем только высоту и длину стен - получаем объемы и вес - для 5 вариантов толщин стен, и 4 варианта веса здания из разных материалов
итого 9 вариантов веса и объема - идеально для выбора расхода камня, фундамента, типа камня и толщины стен, прочей закупки материалов.
итоговый вес и объем в правой нижней части листа, в центре расход раствора и кол-во поддонов камня.
СОСТАВ :
подробный хелп есть на вводном листе - основное :
четыре основных листа - нар.несущие, вн.несущие, перегородки, сводная ведомость всех стен
прочие листы - лист вводных ттх камней, сравнительные графики, оригинальные поротермовские листы лежат не тронутыми после "вводных"
все что цветное не запароленно - синее для основных размеров стен, другие цвета переменные под мерные и фасованные материалы, опирание перемычек, и тп...
все переменные данные берутся на "вводном" листе, ячейки открыты на случай изменений под требуемые нормы расхода - те что уже вписаны, мои точные расчеты из веса-объема камня, раствор расчитан под шов 10мм, боковой шов керакама подсчитан плоским толщиной 2мм - всё без гостовских запасов на перерасход.
есть запароленный бэкап этих цифр - первая таблица бэкап оффициальных поротермовских чисел, вторая таблица бэкап с моих расчетов точных объемов, вес куба камня отсчитывается в ней с участием переменной веса раствора - при затирании переменных, брать из этих таблиц.
более подробный хелп есть на вводном листе.
1 картинка - это и есть результаты, тон и м3 стен, с раствором
2 картинка - сводное по всем стенам
3 картинка - сравнительные графики, больше игрушка чем необходимость ))
POROTHERM_Calculation_modd_maxara - расчет объема и веса кладки, и расчет колва блоков газобетона керакама - Excel1
POROTHERM_Calculation_modd_maxara - расчет объема и веса кладки, и расчет колва блоков газобетона керакама - Excel2
POROTHERM_Calculation_modd_maxara - расчет объема и веса кладки, и расчет колва блоков газобетона керакама - Excel3
Комментарии 1-9 из 9
Bohaets , 19 декабря 2010 в 05:23
xixixi , 05 апреля 2011 в 08:30
Много ошибок по количеству раствора.
maxara , 15 сентября 2011 в 15:06
где конкретно ошибки ?
отсчет раствора мой, ибо блоки, внизу есть табличка с офиц нормами расхода - можно забить их
skifff , 08 марта 2012 в 13:46
skifff , 08 марта 2012 в 14:07
сократил название- открылось.
но пока перезабивать будешь данные
ручкой перемножить быстрее будет.
maxara , 09 марта 2012 в 12:29
сократил..
забавно, я паковал прям со своего винта, дерево до него тоже длинное
2 - быстрей ток для одной цифры, а он выдает сразу 10-ок вариантов, и окна вычитает
maxara , 04 августа 2012 в 11:07
вводить только высоту кладки, и длинну кладки в плане - все, больше ничего ненадо )))
maxara , 04 августа 2012 в 11:17
http://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=76115&d=1331199901
файл не открывается
при сохраненнии рара - сократить его имя - его улиняет местный загрузчик, сам xls их трех слов...
maxara , 05 июля 2015 в 14:56
Сообщение #2 от xixixi
ошибок нет - данные не из госта с запасом на перерасход - а собственный расчет из объемов раствара на 1 камень
0.06 МБ
