Программа для переноса текста из текстовых строк в ячейки Exel.
Один клик на текстовой строке левой кнопкой мыши - текст в одну ячейку
Один клик правой кнопкой мыши - перевод строки в EXEL
выход - Ctrl+Break
Exel должен быть открытым
Выложено на сервер
23.03.2004
Последнее обновление
23.03.2004
Правообладателям!
Новых версий программы небыло. Тама в исходниках нада подправить не перевод на следующую строку Excelя а вставить код чтоба вставляла (программа) в текущую ячейку.
Связаться можна и по электронной почте, и по
Skype: Jurnaev
Егор К
05-11-2008 00:09
Программа отличная, то что я искал и уже давно.
Но быть может за прошедшее время появились новые версии. Например очень бы хотелось вставлять текст в конкретную (заданную) ячейку а не просто следующую за предыдущей?
Евгений
06-08-2006 01:13
Не получается воспользоватся вашей программой!
Объясните кто нибудь подробно пункт 1 и 2. Буду благодарен!
27-02-2006 17:28
Работает.. в 2006м официально русском АКАДе..
0 открываем Эксель
1 сначала подгружаем Select.dvb через "загрузку выгрузку приложений"...
2 выполняем сей "макрос" - (ALT+F8)- можно попробовать выполнить и без загрузки..
3 делаем то, что написано в описании (кликаем мышкой..)
4 наблюдаем в Экселе результаты...
5 - самое сложное.. - закрыть эту батву.. сначала нужно закрыть Эксель.. поскольку через Ctr+Break эта штука не стала у меня закрываться.. пишет "Отмена не возможна"
потыкавшись понял - можно обойтись без Ctr+Break - просто закрыть в Экселе файл..
Ценитель
19-04-2006 09:11
Класный макрос..я его под себя переделал...теперь можно экспортировать в эксель данные линии..а именно угла и длины..Что мне так не хватало на работе.
Димыч
27-02-2006 19:35
Поднаторкался еще чуток..
текст можно выбирать рамкой - и делать строки..
при выборе пересекающей рамкой текст в ячейки попадает в той последовательности в которой он выбирался
Димыч
27-02-2006 19:28
0 открываем Эксель
Удачи.
che
14-06-2005 12:28
как запускать?
Li2n
25-05-2005 16:47
Чё то я не догоняю куда он копирует то ? повыбирал обьектов кучу, нажал ctrl+brk и дальше чего ?
Слава>Василий
13-05-2005 12:29
Можно. Просто надобудет найти весь текст и перенести его в ячейки Excel
Наталия
30-03-2005 11:28
У меня почему то не работает в Автокаде 2005 версии?
Загрузила через "Load Application", что не так объясните?
Что нужно водить в командную строку, что бы вызвать программу? Спасибо.
Константин
03-02-2005 20:35
Программа классная. Но есть вопрос или предложение. Как можно забивать данные в таблицу начиная, допустим, с текущей ячейки и выбирать направление в строку или в столбец. И можно ли выбирать не каждую строку в отдельности, а выбирать сразу группу.
Василий
02-02-2005 16:47
Классная штука!!! Отдел ПТО в восторге!!! Один вопрос: можно это как-нить привязать к обработке целого листа спецификации?
CTAC
12-07-2004 22:47
Надеюсь, что это именно та примочка,которую я столь долго искал,но... -когда будет без всяких но?
Для таких профанов как я не плохо было бы оставить коментарий по установке и запуску программы. К сожалению так и не сумел воспользоваться - не знаю как активизировать программу и по какой команде она начнет работать.
-Огромная просьба ответить! teverovskiy@mail.ru
Александр
28-03-2004 13:35
Интересная конечно штучка, может оказатся очень полезной. Только выход по Ctr+Break не совсем хорошая штука, надо бы этот момент доработать.
Оставить комментарий
