Расчет осадки ленточного фундамента
fletch
размещено: 02 Октября 2010
обновлено: 09 Октября 2010
Программа предназначена для расчета осадки ленточного фундамента методом послойного суммирования по методике Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) п.п.2.212-2.218.
Расчет осадки ленточного фундамента1
Расчет осадки ленточного фундамента2
Комментарии 1-10 из 26
ингогнито , 03 октября 2010 в 15:21
Я,извиняюсь перед Автором,но вопрос - где учет взвешивающего действия воды?
Понятно, что решающего значения вода не будет оказывать при расчете ленточного фундамента (хотя это, как посмотреть),но в целом из-за не возможности учета воды применения ее ограниченно.
Поэтому ее и верифицировать пока не хочется.
А так - спасибо, конечно, большое.
wasilij1973 , 03 октября 2010 в 15:26
Спасибо.
NNDmitriev , 03 октября 2010 в 16:03
А есть тоже самое, только для столбчатого фундамента?
Инженер. , 03 октября 2010 в 16:49
Столбчатых пока нет, но в будущем, думаю, появятся. Время надо.
опус из космоса , 03 октября 2010 в 16:57
Нужно учитывать вести учет взвешивающего действие воды.
0726LAT , 03 октября 2010 в 19:04
Спасибо большое!
Инженер. , 04 октября 2010 в 10:01
to ингогнито, опус из космоса
Согласен, грунтовые воды не учтены, в следующей версии это обязательно добавится, равно как и возможность вывести отчет в Word.
Инженер. , 04 октября 2010 в 20:24
Обновил программу.
В версии 1.1:
- добавлен учет грунтовых вод,
- добавлена возмоэность формирования отчета в Word,
- немного переработал Help,
- и по мелочам.
RAINOR , 05 октября 2010 в 16:51
просчитал в вашей программе тестовый пример.... Отличие в расчетах (ручной и по вышей программе)незначительные... порядка 3,4% (возможно из-за округлений).. но возник вопрос при формировании отчета в графе "Осадки" если честно появляются совершенно непонятные цифры... хотя при этом общий результат сходится... Проверьте пожалуйста.... Если интересно - могу выслать свой расчет.... и файл исходныъ данных вашей программы
RAINOR , 05 октября 2010 в 16:53
А и еще....
В отчете (когда вывели в Word) не выводятся значения глубины сжимаемой толщи и общей величины осадки....
0.29 МБ
