логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
  Главная
  Download
  Публикации
  Тендеры
  Исследования
  Биржа труда
  Каталог
  предприятий
  компаний
  Книги
  Контакты
Адресов в базе: 2849
Последний выпуск
№690 от 17.05.2012
Download
Коммерческое ПО
AutoCAD
 Документация
 Настройка
 Программирование
 Прочее
Проектирование
 Нормативная документация
  ВСН
  СНиП
  ГОСТ
  Пособия к СНИП
  СП
  СТО
  Руководящие документы
  Минрегион
  Нормативная документация стран зарубежья
  Прочее
 Литература
 Серии
 Типовые проекты
 Технологические карты
 Технические данные
 Прочее
САПР
 Документация
 Прочее
Чертежи, модели
 Библиотеки элементов
 Строительство
 Машиностроение
 Образование
 Прочее
Разное
 Литература
 Прочее
Общественные обсуждения СНиП и ГОСТ. Первые редакции.
Добавить новый объект
Добавил Red_line
Категория | Проектирование | Нормативная документация | СНиП |
Размер   36,49 МБ
download
Описание Замечания или предложения присылать на электронный адрес: frolov@nostroy.ru с пометкой «Актуализация СНиП» до 6-го июля 2011 года включительно.
СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах (актуализация)
СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками (актуализация)
ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация (актуализация)
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты (актуализация)
СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах (актуализация) Часть 1 Часть 2
СНиП II-22-81 * Каменные и армокаменные конструкции (актуализация)
СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции (актуализация)
СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции (актуализация)
СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии (актуализация)
СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) (актуализация)
СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов (актуализация)
СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные (актуализация)
СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений (актуализация)
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий (актуализация)
СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы (актуализация)
СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов (актуализация)
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (актуализация)
ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (актуализация)
СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения (актуализация)
СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (актуализация)
СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги (актуализация)
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий (актуализация)
СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы (актуализация)
СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт (актуализация)
СНиП 31-05-2003 СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения (актуализация)
Выложено на сервер07.05.2011
Последнее обновление 07.05.2011
Комментарии4
Правообладателям!
перехоженцев 30-09-2011 21:11
Об актуализации СНиП 23-02-03 "Тепловая защита зданий"
Обсуждение и принятие решений почему-то только москвичами, причем в этой группе нет архитектора, для которых готовится этот СНиП. Поэтому структура документа не учитывает технологию архитектурного проектирования. Поэтому в документе нет формул для определения приведенного сопротивления, нет формул для определения температуры на поверхности наружных ограждений и ещё много чего нет. Методически документ построен вне всякой логике. САМОЕ ГЛАВНОЕ,требуемое сопротивление теплопередаче определяется по преславутой таблице, в которой неверно определяется минимально допустимое по санитарным нормам сопротивление теплопередаче. И ещё много другого. Однако, мнение провинциалов никого не интересует. Решение принимают Москвичи специальности ТГВ, которые никогда не проектировали наружку (кострукции фасадов).
Енженёр 28-05-2011 14:22
Очень хотелось бы увидеть обновлённые ВСН 332-74 "Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон". Видимо, пока какая-нибудь КС в Газпроме не рванёт, никто и не пошевелится.
CpL 13-05-2011 15:20
Спасибо
Армин 10-05-2011 19:36
Red_line спасибо.
Хоть и не сильно радует (мягко говоря) вся эта актуализация (не сама актуализация, а как она происходит и во что выливается), но есть и положительный момент (для меня).
СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции" давно пора было дополнить новой информацией.
Единственный СНиП из конструкторских ПГСовских (ещё Деревянные конструкции), коий давненько не тревожили.
Появилось достаточно много новой информации, которую раньше приходилось из журнальных статей черпать (труды Ищука, как вариант).
Оставить комментарий
логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
Автор
Комментарий
Муфтовые механические соединения арматуры от ГК ПромСтройКонтракт
Всё Проектирование
на одной странице
VetCAD утилиты для AutoCAD
Rambler's Top100
DWG.ru
