Нужны обследователи либо со своими допусками СРО(лучше) или нашими. Объект находится в г. Санкт-Петербург. Общая площадь помещений~2600,0 м2
Строительный объем~6760,0 м3. Проектирование помещений 3 этажа всего здания.
Прошу высылать свои КП (стоимость работ) с учетом своих СРО и/или без СРО.
В составе инженерного обследования предусмотреть:
При необходимости анализ соответствия существующей планировки на соответствие нормам в части выполнения противопожарных нормативов и рекомендаций по компенсационным мероприятиям с учетом требований действующих санитарных норм и правил.
При необходимости анализ соответствия существующей планировки на соответствие нормам по всем группам МГН.
Техническое обследование помещений и строительных конструкций провести локально, в части предусматриваемых под капительный ремонт проектируемых помещений 3 этажа, корпуса Б и В включая сбор и изучение исходной технической и эксплуатационной документации по зданию.
Обследование инженерных сетей.
Определение состава конструкций полов, стен, перекрытия.
Проверку наличия характерных деформаций строительных конструкций помещений.
Анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях.
Разработку рекомендаций по обеспечению требуемых величин прочности и деформативности конструкций с рекомендуемой, при необходимости, последовательностью выполнения работ и схемами усиления конструкций.
Установление наличия аварийных участков, рекомендации по проведению первоочередных противоаварийных мероприятий.
Инструментальное определение параметров дефектов и повреждений в наиболее дефектных местах.
Определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов.
Определить причины появления деструкции отделки помещений (провести, в случае необходимости, провести лабораторное исследование материалов).
Поверочные расчеты несущих способностей конструкций и их элементов с учетом нормативных и эксплуатационных нагрузок (вес оборудования (включая вентустановки и др.), перегородок, пола и т.д.). Расчет предоставить Заказчику.
Ликвидацию последствия вскрытий конструкций здания.
Фотофиксацию.
Разработка дефектных ведомостей (на планах и в виде таблиц).
Составление отчета с выводами по результатам обследования.
Обмерные работы.
