размещено: 12 Декабря 2016 обновлено: 20 Декабря 2016
Добрый день!
Предлагаю не безвозмездное выполнение работ по расчету в ANSYS (или подобных).
Цель:
1. Создать модель ультразвукового очистителя от парафиновых отложений на стенках металлической трубы.
2. Произвести расчет необходимой мощности и частоты УЗ-преобразователя, необходимого количества и мест расположения преобразователей, продолжительность воздействия УЗ преобразователей до полной очистки.
Исходные данные:
1. Очищаемый объект:
a. Внутренняя поверхность трубы из нержавеющей стали;
b. Внутренний диаметр трубы: 100 мм;
c. Толщина стенки трубы: 10 мм;
d. Длинна трубы, подлежащая очистке: 1000 мм.
2. Температура окружающей среды: 0 – 40 гр. С.
3. Изначально принять уровень отложений на стенке трубы: 20 мм.
4. Состав отложений: АСПО, парафины.
5. Очищаемая труба находится в составе трубопровода, по которому протекает жидкость:
a. Техническая вода;
b. Температуру жидкости принять равной температуре окружающей среды: 0 - 40 гр. С;
c. Давление потока: 1 - 40 бар;
d. Скорость потока внутри трубы: 0,1 - 10 м/с.
При создании модели и расчетов принять наихудшие начальные условия из вышеоговоренных.
