Планирую строить ангар с кран-балкой, под 5т.
Габариты: 18х24м, 7 м под перекрытия.
Есть следующая особенность. Фермы (см. вложения) будут из ЛСТК, шаг 3,0м. Связи, прогоны тоже из ЛСТК. Снеговой район III. Вес фермы и погонные нагрузки на ВПФ предоставлю.
В итоге требуется:
1) Расчет колонны с кратким документированием, под кран балку и все остальные нагрузки.
2) Расчет опорного узла и с кратким документированием
3) Расчет фундамента под данную колонну. Касаемо фундамента, планирую делать ленту, а после в центральной части залить полы (плиту 100мм). Вот это тоже надо будет как-то согласовать в последствии (более усиленную часть под колоннами или что-то вроде этого)
Еще раз хочу подчеркнуть, что шаг «пляшет» от ферм, а следовательно колонны надо будет подбирать по расчету, т.е. с учетом меньших продольных усилий на колонну. Вот в этом и требуется основная помощь профессионала конструктора.
Спасибо и очень жду предложений.
