Рассылка
"Новости проекта"
АСУ ТП контроля уровня воды в ирригационном водоеме
Рубрика: Требуются услуги
Требуется разработать автоматизированную систему управления процесса контроля уровня воды в ирригационном водоеме.
Насосная станция
В НС расположено 3 колодца
Колодец №1 D2500мм соединен с ирригационным водоемом через регулирующий колодец в котором расположена шиберная задвижка с электроприводом. Управление задвижкой должно осуществляться с пульта управления в НС, а также единого пульта расположенного на территории гольф городка. В колодце №1 один должен быть установлен датчик уровня воды. Нормальный уровень воды в водоеме 34.5. При падении уровня в водоеме до 34.4 подается сигнал включения системы наполнения, при достижении уровня 34.5 подается сигнал выключения системы наполнения.
Колодец №2 D1500мм соединен с ирригационным водоемом через регулирующий колодец в котором расположена шиберная задвижка с электроприводом. В колодце №2 расположен глубинный насос опорожнения водоема. Управление задвижкой и глубинным насосом должно осуществляться с пульта управления в НС, а также с единого пульта расположенного на территории гольф городка.
Колодец №3 D1500мм соединен с системой донного дренажа водоема через регулирующий колодец в котором расположена шиберная задвижка с электроприводом. В колодце №3 расположен глубинный дренажный насос, подающий воду в колодец №1. Управление задвижкой и глубинным насосом должно осуществляться с пульта управления в НС, а также с единого пульта расположенного на территории гольф городка.
Лотковый водозабор
Лотковый водозабор позволяет осуществить забор воды из существующего водотока.
В приемной части лоткового водозабора расположен затвор глубинный плоский с электроприводом. Управление глубинным затвором должно осуществляться с пульта управления в НС, а также с единого пульта расположенного на территории гольф городка. Кроме того, затвор открыт когда система подаёт сигнал включения системы наполнения, и закрыт при сигнале выключения.
Из приемной части вода попадает в колодец D2000мм соединенный с ирригационным водоемом через регулирующий колодец в котором расположена шиберная задвижка с электроприводом. Управление задвижкой должно осуществляться с пульта управления в НС, а также единого пульта расположенного на территории гольф городка.
Соединительный водовод
Из буферного водоема вода попадает в ирригационный водоема посредствам соединительного водовода через регулирующий колодец в котором расположена шиберная задвижка с электроприводом. Управление задвижкой должно осуществляться с пульта управления в НС, а также единого пульта расположенного на территории гольф городка.
Скважинный водозабор
Скважинный обеспечивает подачу воды в буферный водоем из скважин расположенных на гольф поле. Когда система подает сигнал включения системы наполнения, скважинные насосы должны включиться, когда система подает сигнал выключения системы наполнения - скважинные насосы должны выключиться. Управление скважинным водозабором должно осуществляться с пульта управления в НС, а также единого пульта расположенного на территории гольф городка.
Исходные данные для разработки проекта:
1. Схема потребителей
2. Смежные разделы
*Masterplan, ГТС и геоподоснова - подложки к файлу схема потребителей, расположить в одной папке.
Посредников не беспокоить!
Свяжитесь с автором объявления
Добавлено: 04 Мая 2018
Азат
Написать автору
