Рассылка
"Новости проекта"
Разработка рабочей документации на дооборудование резервуаров
Рубрика: Требуются услуги
- Выполнить рабочую документацию в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 в составе и объеме необходимом для прохождения экспертизы промышленной безопасности и проведения СМР.
- В состав рабочей документации кроме основного комплекта чертежей включить разделы:
- - Пояснительная записка;
- - Организация строительства;
- - Сметный расчёт на проведение СМР;
- При разработке документации учитывать условия производства работ во взрывопожароопасной зоне с действующим оборудованием на ОПО.
- Основные проектные решения и оборудование согласовать с Заказчиком.
- Рабочая документация подлежит экспертизе промышленной безопасности и регистрации в Ростехнадзоре.
1. Наружное оборудование пробоотборников разместить на люках-лазах Ду600 мм.
2. При необходимости предусмотреть переходные мостики (в межстенном пространстве двустенных резервуаров).
3. Обеспечить реализацию принципиальных решений без демонтажа существующих внутренних трубопроводов и оборудования резервуара.
4. Все решения предусматривать с минимальной остановкой технологических процессов и выводом действующих объектов из эксплуатации при проведении СМР.
5. Предусмотреть подключение ПСРтк-1 и ПСРтк-1д к существующим трубопроводам паровой и конденсатной системы.
6. Предусмотреть площадки обслуживания в зоне органов управления пробоотборниками и в непосредственной близости от арматуры слива подтоварной воды, для обеспечения отвода возможных проливов НП в существующую дренажную систему.
7. Предусмотреть перечень мероприятий, обеспечивающих требования по охране труда, пожарной и промышленной безопасности при эксплуатации оборудования на ОПО (выполнить в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации).
(Выезд на обьект не требуется)
Добавлено: 07 Июн 2018
Александр
