Необходимо разработать Раздел ЭМ, ЭОС, СС, АК стадия Р. Объект реконструкция котельной. Описание к тепловой схеме котельной:
1 Электрическая мощность оборудования указана в спецификации ТМ.СО
2 Работа сетевых насосов К2 ведется в ручном режиме (вкл/выкл) под
управлением частотного преобразователя (предусмотреть в АТМ или ЭМ) по
поддержанию постоянного перепада давления (предусмотреть установку датчика
разности давлений или двух датчиков избыточного давления). Обеспечить АВР,
защиту от сухого хода и контроль работы насоса. 1 насос рабочий, 1 резервный.
3 Работу котловых насосов К3 организовать при возможности котловой
автоматики от пуска и останова котла. При этом, отключение котлового насоса
возможно только при условии отключения котла (дымососа и дутьевого
вентилятора), а также разности температур на выходе/входе теплоносителя в котел
не более 3 °С. Обеспечить защиту от сухого хода и контроль работы насосов.
Резервных котловых насосов не предусматривается.
4 Работа насосов исходной воды К4 ведется в автоматическом режиме под
поддержанию постоянного давления (предусмотреть установку датчика
избыточного давления). Обеспечить АВР, защиту от сухого хода и контроль
5 Бак К8 оборудовать верхним и нижним датчиками уровня. Верхний уровень-на
100 мм ниже верхней стенки, нижний уровень-на 200 мм выше дна бака. По
достижению этих уровней-выводить аварийный сигнал.
6 Подпитку котлового и сетевого контуров организовать в автоматическом
режиме от ЭКМ. В ТМ предусмотрены электромагнитные нормально-закрытые
клапана (поз.16 и 17 ТМ.СО). Приоритет подпитки должен быть у клапана поз.16-
котловой контур.
7 Включить в безопасность автоматики котла (или обще-котельной) сигнал от
датчика реле расхода (поз.22).
8 Организовать погодное регулирование в зависимости от температуры
наружного воздуха-управление электроприводом трехходового клапана поз.15.
