Требуется технолог на проект ремонта брызгальной градирни
Павел
размещено: 03 Мая 2021
Добрый вечер!
Требуется исполнитель на разработку раздела ТХ проектной и рабочей документации на ремонт открытой брызгальной градирни.
Проектом ремонта предполагается выполнить замену трубопроводов и форсунок в чаши бассейна и магистральных трубопроводов, запорной арматуры камеры, задвижек, ремонт внешней камеры отсекающих задвижек, а также ремонт системы водоотведения.
Кроме того, требуется подбор/проектирование временной градирни на период ремонта.
Градирня построена в 1968 году с целью обслуживания систем охлаждения Цирка.
Водоснабжение оборотное с производительностью от 150 м³/час до 300 м³/час от системы охлаждения воды холодильных установок, расположенных в здании Цирка.
Градирня оформлена и задекорирована под фонтан с возможностью купания.
Границами проектирования являются (включительно) камера водоснабжения и канализационный колодец. Насосное оборудование не входит в объем проектирования.
Для подачи воды к фонтанному комплексу в здании цирка установлено два насоса с задвижками 1970г выпуска. Оборот воды осуществляется по двум подземным трубопроводам из стальных труб Ø325 мм. Опорожнение бассейна в городскую систему канализации осуществляется по подземному трубопроводу из стальной трубы Ø219 мм
Объект располагается в г.Москва.
Объем согласования документации:
- Согласование Заказчика-собственника градирни
- Согласование ДКН
- Государственная экспертиза в части проверки достоверности сметной стоимости (без экспертизы проектной документации)
Рассматриваемая брызгальная градирня состоит из следующих элементов:
1. Ступенчатая чаша бассейна габаритными размерами 95х28 метров (затапливаемая часть имеет габарит 88х20 метров). Глубина бассейна составляет 1,0-1,2 метра
2. Камера водоснабжения, соединяющая наружные сети от Цирка с градирней.
3. Канализационный колодец, соединяющий бассейн с городскими сетями общесплавной канализации.
4. Наружные и внутренние сети водоснабжения и водоотведения из стальных труб различного диаметра (внутренние сети градирни проложены открыто по дну бассейна)
5. Форсунки из стальных труб
6. Запорно-регулировочная арматура, расположенная в камере водоснабжения и канализационном колодце.
Предварительные исходные данные доступны по ссылке (https://yadi.sk/d/Lh__t6VN6sP4tA):
1. Отчет по обследованию конструкций и сетей (2018 года)
2. План конструкций и сетей (2021 года)
3. Проект конструкции бассейна (1968 года)
4. Топосъемка со сводником наружных сетей (2018 года)
5. Укрупненный чертеж камеры водоснабжения "от руки" (2021 года)
6. Укрупненный чертеж канализационного колодца "от руки" (2021 года)
7. Фотоматериалы (2021 года)
8. Ситуационный план площадки
Исходные данные будут оцифровываться, дополняться в процессе проектирования.
