Зимнее бетонирование
    4 оценки
keber
размещено: 01 Июня 2020
По принципу - сойдет и так бетонирование при отрицательных температурах в паводковую лужу.
Зимнее бетонирование 54/bsk5354_1.jpgЗимнее бетонирование 54/bsk5354_2.jpgЗимнее бетонирование 54/bsk5354_3.pngЗимнее бетонирование 54/bsk5354_4.pngЗимнее бетонирование 54/bsk5354_5.pngЗимнее бетонирование 54/bsk5354_6.png
Комментарии 1-10 из 12
486 , 01 июня 2020 в 15:12
Это же не зимнее, а подводное бетонирование!
Надо бы расценки исполнителям повысить. Добавить коэффициент за водолазные работы.
yarrus77 , 02 июня 2020 в 15:33
Сообщение #1 от 486
Одеть в акваланг, дать вибратор и отправить уплотнять %)
mix231 , 04 июня 2020 в 09:06
И что тут страшного? Это просто подбетонка.
keber , 04 июня 2020 в 12:48
Сообщение #3 от mix231
Страшно, что Вы не понимаете. Это не должна была быть подбетонка, а так "лечили" сломанный оголовок восьмиметровой сваи. К остатку "присоплячили" куски арматуры в виде некой пространственной конструкции и залили бетоном марки В25. Свая сломалась на отметке -1.200, обломок откопали и вырубили из него бетон. Только ума не хватило откачать воду (порядка 40см) и провибрировать, кроме того ночью стукнул мороз до -12, и "естественно" без прогрева всю эту халтуру можно теперь считать подбетонкой с отмытой под-щебенкой.
Rockname , 04 июня 2020 в 19:48
Чем дело кончилось? Стройку остановили, перерасчет без учета этой сваи делали? Вырубали это безобразие еще раз? Фото зимние, видимо, давние уже. Кто фото делал, АН? Объект поднадзорный? Города и адреса нет в описании
tigra-18 , 05 июня 2020 в 11:42
Если посмотреть на размер свайного поля и шаг свай, то это "подводное" бетонирование просто цветочки.
А так нормы не запрещают опирание на сваю просто сверху(пусть и через"отмытую под-щебенку"), а для жесткой заделки в ростверк выпуски как-то очень маловаты.
keber , 05 июня 2020 в 13:52
"Отмытая" щебенка со временем осыпится, поскольку на глубину 5м болото, и не будет передавать нагрузку на сваю. Вся работа показушная, бессмысленная и вредная,
Но...
Плита по всему полу 600 мм, поэтому выпуска небольшие. Сваи с заданной несущей способностью в 50 тонн (с частотой - 1 свая на 1.5м2) по проекту должны держать расчетную нагрузка на фундамент всего 4т/м2 (здание 3-х этажа). Кроме того над "потерянной" сваей проектом заложена фундаментная балка 700мм, поэтому особенного беспокойства нет, но за державу..... А-у-у-у-у- строители.
tankist , 06 июня 2020 в 07:50
Сообщение #7 от keber
А этот косяк строителей не увидели при строительстве дома в г. Новоалтайске? https://live.staticflickr.com/65535/49393392643_c95fa92eea_b.jpg
В своей программе Вы на фото котлована фундамента этого дома.
keber , 07 июня 2020 в 04:24
Вы видимо имеете в виду ЖК"Облака" Новоалтайске?,... но там не было свай при строительстве (проект поменяли в последний момент). Заказчик испугался требований мониторить все соседние пятиэтажки при заколачивании свай и по ускоренному варианту свайное поле заменили на плиту толщиной 1200мм. Ваша ссылка на фото фасада этого дома - логическое подтверждение, что заказчику понравилось экономить.
keber , 07 июня 2020 в 05:30
Сообщение #8 от tankist
В своей программе Вы на фото котлована.
Кстати СП131.13330. обновилось в печатном виде в 2018 году, однако все опечатки и ошибки благополучно переползли в новое издание. Так например село Беля (оно же Беле, согласно исторической справке https://www.vtourisme.com/altaj/infrastruktura/respublika-altaj/spisok-sel/552-s-bele) никогда не принадлежало Алтайскому краю, а всегда располагалось на берегу Телецкого озера в Республике Алтай. Понятно, что из Москвы Республика Алтай и Алтайский край сливаются в одну точку, но составителям справочников полезно было бы знать и любить свою страну. "Новые" справочники - это вообще отдельная тема. так на медне СП14 пошерстил! ДЕСЯТЬ! процентов населенных пунктов с опечатками и ошибками (т.е. более 350 поселений из трех с полониной тысяч, упомянутых в справочнике). Как проектировщики проектируют - уму не в зуб.
