ФОТОТЕХ
Расчёт алюминиевых конструкций по СП 128, EXEL
alexNAP
размещено: 06 Февраля 2016
обновлено: 05 Апреля 2016
Расчёт сделан в EXEL, с возможность распечатки результата в читаемом виде. Сделан для узкоспециализированного профиля, не сложно дополнить расчёт необходимыми расчётами. Можно использовать для стальных конструкций, но нужно будет дорабытывать.
Как работает.
На листе хар-ки алюминия, задаются параметры материала и коэффициенты.
На листе исходные данные задаются нагрузки, выбирается профиль из поля со списком, расчётная длинна, болты (если нет ставится диаметр 0), площадь стенки.
На листах "расчёт сжатие", "расчёт изгиб", "расчёт сжатизогнут" можно посмотреть и распечатать результаты расчёта. На листе "расчёт сжатизогнут" нужно вводить высоту стенки hef
На листе "Сечения" можно ввести своё сечение с параметрами, максимум 18 шт.
Можно конечно больше сделать но нужно формулы подправить.
Прошу поделиться предложениями по этому расчёту,это первая версия сделана вчера.
Комментарии 1-5 из 5
Колян , 06 февраля 2016 в 20:51
На профили НЧП 1399 и т.д есть ГОСТ? Где можно посмотреть их сечения?
alexNAP , 07 февраля 2016 в 13:59
Есть профиль НЧП 1397, НЧП 703, НЧП 2473. Госта на них нет это индивидуальное изготовление, во всяком случае я не знаю. В расчёте показано где можно написать названия своего профиля, базу данных буду заполнять по необходимости. Сечение есть, смотрите лист "НЧП1397".
Kaha251184 , 07 февраля 2016 в 21:49
Спасибо
Severe_dude , 18 февраля 2016 в 18:35
В первую страницу (закладку) поместите инструкцию по пользованию программой .)
doylid , 01 июля 2016 в 14:56
Подскажите пожалуйста: есть необходимость в расчете аллюминиевых ферм, есть программный комплекс Scad Office 11.5, корректно ли будет считать в постпроцессорах фермы?
0.11 МБ
