Фундаменты мелкого заложения
Калькулятор вычисления координат по расстояниям до трех опорных точек
keber
размещено: 21 Октября 2016
обновлено: 20 Января 2018
Калькулятор позволяет вычислить кадастровые координаты заданной точки, если известно или можно измерить расстояния от неизвестной точки до трех опорных точек с известными кадастровыми координатами, не лежащими на одной прямой. Можно задать и вычислить до 25 точек, при этом калькулятор строит план участка последовательно за введенными поворотными точками. Надеюсь будет полезно дачникам и собственникам домов и участков для проверки кадастровых инженеров и кадастровых планов, а также для оперативного определения координат раздела или выделения участка без специальных приборов. Принцип работы прост: от двух базовых точек строится окружности и вычисляется точка их пересечения, затем проверяется расстояние до третьей опорной точки и выбираются наиболее подходящие координаты, затем вычисляется расчетная ошибка (в идеале должна быть не более 0.5%). Размеры вводятся в метрах, но лучше после запятой вводить три знака (т.е.. измерения производить в миллиметрах).
Калькулятор вычисления координат по расстояниям до трех опорных точек1
Комментарии 1-2 из 2
keber , 27 мая 2017 в 14:41
Как работать с калькулятором можно посмотреть на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=jrX-N9Bfrgc
keber , 20 января 2018 в 06:52
Добавлена активная ссылка на пример определения координат по чертежу, без выезда на местность.
0.22 МБ
