Преимущества использования MechaniCS 12
Рассылка
"Новости проекта"
SuperBoundary - Самый быстрый аналог стандартной команды _BOUNDARY (_BPOLY)
Добавлено: 08 Фев 2017   MetalBoost
Обновлено: 17 Дек 2017
   3 оценки
Пользователям, работающим в среде AutoCAD часто приходится иметь дело с командой BOUNDARY (BPOLY), которая позволяет создавать контуры (как правило полилинии) из существующих объектов, образующих замкнутую область вокруг указанной точки. Но, к сожалению, её производительность, а зачастую качество и точность создаваемых контуров, особенно при работе со сложными чертежами оставляет желать лучшего. Для устранения этих недостатков, присущих стандартной команде BOUNDARY, был реализован проект под названием "SuperBoundary".
Если команда BOUNDARY довольно эффективно строит несложные контуры на сравнительно простых чертежах с небольшим количеством примитивов в видимой области монитора, то SuperBoundary призвана обеспечить пользователю комфортную работу с чертежами любой степени сложности. Иными словами SuperBoundary это утилита, в основе которой заложена концепция команды BOUNDARY, дополненная супер-скоростью и некоторыми супер-возможностями.
Основные преимущества программы SuperBoundary:
- Высокая производительность. Мощный движок программы позволяет анализировать и строить тысячи контуров за считанные секунды.
- Высокая точность построения контуров. При построении контура учитываются все малые элементы, размер которых превышает значение заданной величины допуска.
- Возможность построения замкнутых контуров в областях имеющих значительные разрывы между соседними объектами.
- Возможность быстрого обнаружения и построения всех замкнутых областей в выбраном чертеже или фрагменте чертежа.
- Лёгкость и точность построения внешних контуров сложных чертежей.
- Преобразование контуров, состоящих из сплайнов и эллипсов в полилинии методом кусочно-линейной аппроксимации.
- Гибкая настройка свойств создаваемых контуров. К указанным свойствам относятся толщина, цвет и слой.
- Простота и удобство установки программы при помощи классического установщика.
После инсталляции запуск программы осуществляется при помощи короткой команды _SBND или _SUPERBOUNDARY.
Сайт программы: http://superboundary.com
Система моделирования и исследования радиоэлектронных устройств Multisim 102015 г.
А. Н. Шестеркин
702 руб.
Инженерные консультации
