Рассылка
"Новости проекта"
Расчёт стальной балки в Excel. Нагрузка, прочность, прогиб, зыбкость
Добавлено: 14 Фев 2017   Kamanin1988
   3 оценки
Небольшой калькулятор по расчёту стальной балки на прочность и прогиб от распределённой нагрузки. Имеет вспомогательные материалы внутри.
Комментарии 1-9 из 9
Полусолнце
, 10 октября 2017 в 14:34
P.S. При выборе типа помещения по таблице E.2 когда выбираем номер три p1 должен быть равен 0.2, а берет пониженное значение из таблицы 8.3.
P.S.S. Спасибо за труды
Полусолнце
, 10 октября 2017 в 13:57
Добрый день. У вас на вкладке приложение E2.2 СП20.1333 неправильно записана формула определения b. =125*КОРЕНЬ(0.8/1/C4/1/Изгиб!H83). Вы делите все на все и не учитваете длину балки.
Правильно будет так
=125*КОРЕНЬ(0.8/(Изгиб!T13*C4*1*Изгиб!H83))
Если связывать с расчетом балки со страницы 1.
gnomm
, 15 февраля 2017 в 10:47
Сообщение #3 от Tyhig
Опять же. Почему Гном выступил.
Ведь этот простой расчёт обычно делают на бумаге/екселе или в саттелитах/приложениях СКАД/Лиры за 3 минуты. Но эти приложения ограничены. Вот ограничения очень даже имеет смысл делать отдельно.
сначала написали бред, а подумавши сумели сообразить до истинного замысла гнома. гном против твинковского подхода!
Kamanin1988
, 15 февраля 2017 в 08:01
Благодарю всех за критику и пожелания. Расчёт действительно на междуэтажные перекрытия, т. к. недавно работал над проектом, где нужно было выполнять такие расчёты, вот и был создан такой файл.
vl74
, 15 февраля 2017 в 07:55
Предлагаю убрать лишнюю информацию, а именно сбор нагрузок.
А добавить более нужные вещи:
1. Устойчивость при изгибе;
2. Схемы загружения, в т.ч. сосредоточенными и треугольными нагрузками.
Также можно добавить условия закрепления на опорах - шарнирное или жесткое.
Но тогда полетит расчет на зыбкость.
Хотя, как я понял, этот расчет заточен под междуэтажные перекрытия, лестницы и т.п.
basanovaleksandr
, 15 февраля 2017 в 07:20
классика не устаревает ....
Tyhig
, 14 февраля 2017 в 23:20
Tyhig
, 14 февраля 2017 в 23:18
Вы Гнома не слушайте. Он только критиковать умеет.
Предлагаю расширить функционал. Например до устойчивости при изгибе. С этим очень сложно. :)
И в данном случае, картинка то особо и не нужна. Зачем она ?
А ещё крайне интересен чужой расчёт участка сварного двутавра на изгиб со сжатием и растяжением с учётом устойчивости свесов полки и стенки. Но это достаточно сложновато и трудоёмко.
gnomm
, 14 февраля 2017 в 18:58
еще чем бесполезным порадуете? такие расчеты выкладывали бесчетное количество раз!
Поперечные колебания балок. Учебное пособие2016 г.
В. С. Доев
616 руб.
Новогодние скидки на VetCAD++
