Live Beam Calculator
VoVoRoNaLe
размещено: 15 Июня 2017
обновлено: 12 Января 2019
Хотел поделиться небольшой программой для определения усилий в балке. Версия только тестовая, поэтому могут быть и ошибки. Планирую их исправлять при наличии времени.
Особенность программы в том, что все данные вводят в графическом окне и можно объекты изменять и передвигать мышкой.
UPD v.0.3b
исправление:
Исправлена ошибка, возникающая при изменении длины крайнего пролета так, чтобы координата правой опоры была меньше чем координаты нагрузки.
Известные ошибки: -.
Live Beam Calculator1
Комментарии 11-12 из 12
VoVoRoNaLe , 18 марта 2018 в 20:27
https://dwg.ru/dnl/14511
Версия 0.5b
VoVoRoNaLe , 26 марта 2018 в 10:33
Поддержка русского языка здесь.
Сообщение #9 от fktstv
Перевел с братского на русский. В файле LBClocalization.ini после записи "[CST]" заменить значения на следующие:
cLangName=Русский
cSpans=Пролеты
cDelObj=Удалить объект
cDefault=Значения по-умолчанию
cGeom=Геометрия
cSpanLength=Длина пролетов
cSection=Сечение
cSpanSect=Балка постоянного сечения
cSupports=Опоры
cLeftSupp=Слева
iLeftSupp0=Шарнир
iLeftSupp1=Защемление
iLeftSupp2=Консоль
cRightSupp=Справа
iRightSupp0=Шарнир
iRightSupp1=Защемление
iRightSupp2=Консоль
cAddSupp=Добавить опору
cLoads=Нагрузка
cLoadType=Тип
iLoadType0=Сосредоточенная сила
iLoadType1=Сосредоточенный момент
iLoadType2=Распределенная нагр.
cAddLoad=Добавить нагрузку
cDefault_1=Значения по-умолчанию
cPointLoad=Сосредоточенная
cForce=Сила
cMoment=Момент
cDesLoad=Распределенная
cDesLoadLeft=Слева
cDesLoadRight=Справа
cOther=Другое
cOpen=Открыть
cSave=Сохранить
tNodeCnt=К-во узлов:
tSuppCnt=К-во опор:
tSpanCnt=К-во пр-в:
tLoadCnt=К-во нагр.:
tNodeCnt1=К-во узлов:
tSuppCnt1=К-во опор:
tElmntCnt1=К-во эл-в:
tLoadCnt1=К-во нагр.:
tPntCnt=К-во точек
tCurPnt=Тек. точка
cClearScheme=Очистить схему
cAddSpan=Добавить пролет
cAddPLoad=Добавить силу
cAddMLoad=Добавить момент
cAddDLoad=Добавить распр. нагрузку
cSuppLeft1=Опоры слева
cSuppRight1=Опоры справа
cSpanCnt=Количество пролетов
5.97 МБ
