Рассылка
"Новости проекта"
Live Beam Calculator 0.5b stabel
Добавлено: 17 Мар 2018   VoVoRoNaLe
Обновлено: 18 Мар 2018
   8 оценок
Калькулятор.
Версія 05b stabel
Виправлено
-Виліт програми при пересуванні навантаження в деяких окремих випадках.
-Виліт програми при пересуванні навантаження на консолях.
-Виліт програми при пересуванні опори в деяких окремих випадках.
-Неправильну роботу розмірів на консолях
-Значення на епюрах більше не накладаються одне на одне.
-Відкривання збережених файлів.
-Роботу системи визначення значення на епюрі в заданій точці.
Змінено
-Логіку роботи системи вводу даних на інтерактивному екрані.
-Інтерфейс.
-Колір тексту, який можна редагувати. Тепер такий текст синій.
-Принцип виведення епюр.
-Колір та розмір реакцій опор.
-Колір розмірів між навантаженнями.
-Колір виділеного об'єкту.
Додано
-Загальний динамічний розмір для балки.
-Значення екстремумів епюр показано на відповідній епюрі.
-Точки екстремумів позначені на епюрах червоним кольором.
-Кнопки зміни типу опори на інтерактивному екрані.
-Можливість вводу від'ємних значень для точкових сил.
Version 05b stable
Fixed
-Crash when moving loads in some individual cases.
-Crash when moving the load on the cantilever.
-Crash when moving supports in some individual cases.
-Wrong work dimensions on cantilevers.
-Values on diagrams is no longer intersect on one another.
-Open saved files.
-System of determine the value at specified point.
Changed
-Logic of the system of inputting data to the interactive screen.
-Interface.
-Color of text that can be edited. Now the text is blue.
-Logic of drawing diagrams.
-Color and size of reactions.
-Color of the dimensions between the loads.
-Color of the selected object.
Added
-The overall dynamic dimension for the beam.
-The value of extremes is shown in the corresponding scheme.
-The extreme points are marked in red.
-Buttons to change the type of support on the interactive screen.
-Ability to enter negative values ​​for point forces.
Версия 05b stabel
Исправлено
-Вилет программы при передвижении нагрузки в некоторых отдельных случаях.
-Вилет программы при передвижении нагрузки на консолях.
-Вилет программы при передвижении опоры в некоторых отдельных случаях.
Неправильное работу размеров на консолях
-значение на эпюрах больше не накладываются друг на друга.
-Видкривання сохраненных файлов.
-Работу системы определения значения на эпюре в заданной точке.
изменено
-логика работы системы ввода данных на интерактивном экране.
-Интерфейс.
-Цвет текста, который можно редактировать. Теперь такой текст синий.
-Принцип вывода эпюр.
-Цвет и размер реакций опор.
-Цвет размеров между нагрузками.
-Цвет выделенного объекта.
добавлено
-общий динамический размер для балки.
-Значение экстремумов эпюр показано на соответствующей эпюре.
-точечные экстремумов обозначены на эпюрах красным цветом.
-Кнопки изменения типа опоры на интерактивном экране.
Возможность ввода отрицательных значений для точечных сил.
Комментарии 1-15 из 23
blitzkira
, 02 июля 2018 в 08:26
Консоль с жесткой заделкой, прогибы и отчет подробный для экспертизы. И стала бы программа эталоном!
Yuriy Petrovich
, 30 апреля 2018 в 17:43
Превосходная программа! Автору - спасибо, умничка! Конечно, в расчете хотелось бы видеть также и эпюру прогибов.
Konstruktiv54
, 06 апреля 2018 в 04:58
у меня таким образом ведётся статистика времени затраченного на объект, наверно у них схожие резоны, в общем был бы благодарен )
VoVoRoNaLe
, 05 апреля 2018 в 14:32
Без проблем. Вы не первый просите такое сделать ...
Konstruktiv54
, 05 апреля 2018 в 09:10
Классная программа!
есть возможность добавить в титул окна имя файла, под которым сохранёна расчетная схема?
vl74
, 03 апреля 2018 в 07:16
Спасибо за ответ!
Мне программа понравилась тоже из-за уникальности.
Еще можно добавить возможность одновременного выбора нескольких нагрузок или закреплений.
Например, для поиска самого невыгодного положения нагрузок.
VoVoRoNaLe
, 02 апреля 2018 в 22:14
Сообщение #16 от Bunt
Было бы очень здорово если бы вы добавили возможность накладывать связи на нагрузки, т.е. объединять их некой связью, чтобы при передвижении одной нагрузки за ней тянулась вторая.
Функция мультиселекта уже в разработке, однако потребует долгого тестирования. Кстати перемещать нагрузку можно стрелками влево и вправо.
Сообщение #15 от vl74
Добавьте настройку единиц - хотелось бы КилоНьютоны, а при расчете деформаций - МПа.
Заметил еще одну особенность - базовый узел не переместить.
При перемещении крайней правой опоры одновременно происходит масштабирование схемы.
Предлагаю сперва перемещать узел, а потом уже масштабировать по ширине окна.
Хотелось бы, чтобы при перемещении правого края распределенной нагрузки за границу левого края нагрузка не исчезала.
Соответствующие настройки будут доступны в новой версии. По поводу особенностей, то они вызваны желанием сделать программу стабильной, вложив минимальное количество работы. Иногда проще запретить действия чем добавлять отдельный фунционал. Конечно нужно снимать такие ограничения, но постепенно.
Bunt
, 02 апреля 2018 в 12:47
Ваша программа уникальна в возможности динамически перемещать нагрузки и наблюдать за изменением эпюр. Можно назвать это линиями влияния. Было бы очень здорово если бы вы добавили возможность накладывать связи на нагрузки, т.е. объединять их некой связью, чтобы при передвижении одной нагрузки за ней тянулась вторая. К этому можно добавить кнопку "play", чтобы нагрузка двигалась с заданным шагом и определенным интервалом времени (это для наглядности и визуализации) слева направо или наоборот. Спасибо!
vl74
, 02 апреля 2018 в 12:04
VoVoRoNaLe
, 26 марта 2018 в 21:20
В следующей версии:
1. Эпюра прогибов
2. Если очень хочется поменять интерфейс, то добавлю соответствующие настройки
3. Функция отмены (Ctrl+Z)
4. отрицательное значение для распределенной нагрузки
5. Сохранение отчета
VoVoRoNaLe
, 26 марта 2018 в 10:34
Поддержка русского языка здесь.
Сообщение #9 от fktstv
Перевел с братского на русский. В файле LBClocalization.ini после записи "[CST]" заменить значения на следующие:
cLangName=Русский
cSpans=Пролеты
cDelObj=Удалить объект
cDefault=Значения по-умолчанию
cGeom=Геометрия
cSpanLength=Длина пролетов
cSection=Сечение
cSpanSect=Балка постоянного сечения
cSupports=Опоры
cLeftSupp=Слева
iLeftSupp0=Шарнир
iLeftSupp1=Защемление
iLeftSupp2=Консоль
cRightSupp=Справа
iRightSupp0=Шарнир
iRightSupp1=Защемление
iRightSupp2=Консоль
cAddSupp=Добавить опору
cLoads=Нагрузка
cLoadType=Тип
iLoadType0=Сосредоточенная сила
iLoadType1=Сосредоточенный момент
iLoadType2=Распределенная нагр.
cAddLoad=Добавить нагрузку
cDefault_1=Значения по-умолчанию
cPointLoad=Сосредоточенная
cForce=Сила
cMoment=Момент
cDesLoad=Распределенная
cDesLoadLeft=Слева
cDesLoadRight=Справа
cOther=Другое
cOpen=Открыть
cSave=Сохранить
tNodeCnt=К-во узлов:
tSuppCnt=К-во опор:
tSpanCnt=К-во пр-в:
tLoadCnt=К-во нагр.:
tNodeCnt1=К-во узлов:
tSuppCnt1=К-во опор:
tElmntCnt1=К-во эл-в:
tLoadCnt1=К-во нагр.:
tPntCnt=К-во точек
tCurPnt=Тек. точка
cClearScheme=Очистить схему
cAddSpan=Добавить пролет
cAddPLoad=Добавить силу
cAddMLoad=Добавить момент
cAddDLoad=Добавить распр. нагрузку
cSuppLeft1=Опоры слева
cSuppRight1=Опоры справа
cSpanCnt=Количество пролетов
Bunt
, 26 марта 2018 в 06:20
Прекрасная программа, спасибо!
Хотелось бы в первую очередь эпюру прогибов.
Поддержку русского языка.
77867026670
, 24 марта 2018 в 09:16
Интересный калькулятор, спасибо. Но вот белые цифры на синем и красном фоне режут глаз и читаются с трудом. Если очень хочется что-то выделить, то лучше убрать заливку фоном, а сделать цветными сами цифры.
LenidSN
, 22 марта 2018 в 14:30
Очень удобная, приятная в работе программа, спасибо!
Естественно хотелось бы в расчете балки получать и значения деформации.
На основе введенной Пользователем жесткости EI.
_line
, 21 марта 2018 в 21:00
PS: Распределённая нагрузка добавляется только положительная (направление нагрузки).
