Рассылка
"Новости проекта"
Live Beam Calculator 0.5b stabel
Добавлено: 17 Мар 2018   VoVoRoNaLe
Обновлено: 18 Мар 2018
   7 оценок
Калькулятор.
Версія 05b stabel
Виправлено
-Виліт програми при пересуванні навантаження в деяких окремих випадках.
-Виліт програми при пересуванні навантаження на консолях.
-Виліт програми при пересуванні опори в деяких окремих випадках.
-Неправильну роботу розмірів на консолях
-Значення на епюрах більше не накладаються одне на одне.
-Відкривання збережених файлів.
-Роботу системи визначення значення на епюрі в заданій точці.
Змінено
-Логіку роботи системи вводу даних на інтерактивному екрані.
-Інтерфейс.
-Колір тексту, який можна редагувати. Тепер такий текст синій.
-Принцип виведення епюр.
-Колір та розмір реакцій опор.
-Колір розмірів між навантаженнями.
-Колір виділеного об'єкту.
Додано
-Загальний динамічний розмір для балки.
-Значення екстремумів епюр показано на відповідній епюрі.
-Точки екстремумів позначені на епюрах червоним кольором.
-Кнопки зміни типу опори на інтерактивному екрані.
-Можливість вводу від'ємних значень для точкових сил.
Version 05b stable
Fixed
-Crash when moving loads in some individual cases.
-Crash when moving the load on the cantilever.
-Crash when moving supports in some individual cases.
-Wrong work dimensions on cantilevers.
-Values on diagrams is no longer intersect on one another.
-Open saved files.
-System of determine the value at specified point.
Changed
-Logic of the system of inputting data to the interactive screen.
-Interface.
-Color of text that can be edited. Now the text is blue.
-Logic of drawing diagrams.
-Color and size of reactions.
-Color of the dimensions between the loads.
-Color of the selected object.
Added
-The overall dynamic dimension for the beam.
-The value of extremes is shown in the corresponding scheme.
-The extreme points are marked in red.
-Buttons to change the type of support on the interactive screen.
-Ability to enter negative values ​​for point forces.
Версия 05b stabel
Исправлено
-Вилет программы при передвижении нагрузки в некоторых отдельных случаях.
-Вилет программы при передвижении нагрузки на консолях.
-Вилет программы при передвижении опоры в некоторых отдельных случаях.
Неправильное работу размеров на консолях
-значение на эпюрах больше не накладываются друг на друга.
-Видкривання сохраненных файлов.
-Работу системы определения значения на эпюре в заданной точке.
изменено
-логика работы системы ввода данных на интерактивном экране.
-Интерфейс.
-Цвет текста, который можно редактировать. Теперь такой текст синий.
-Принцип вывода эпюр.
-Цвет и размер реакций опор.
-Цвет размеров между нагрузками.
-Цвет выделенного объекта.
добавлено
-общий динамический размер для балки.
-Значение экстремумов эпюр показано на соответствующей эпюре.
-точечные экстремумов обозначены на эпюрах красным цветом.
-Кнопки изменения типа опоры на интерактивном экране.
Возможность ввода отрицательных значений для точечных сил.
Комментарии 16-22 из 22
VoVoRoNaLe
, 21 марта 2018 в 00:01
Не уверен, что функция добавления шарнира, среди пролета балки, очень актуальна. Хотя здесь я могу ошибаться.
Относительно картинки с результатами, то это не сложно добавить, однако требует времени.
Предлагаю в комментариях написать функцфию, которую по вашему мнению не хватает в программе. Самые нужные добавлю в первую очередь.
_line
, 20 марта 2018 в 20:26
Красиво и удобно, спасибо=)
Ещё бы неплохо добавить шарниры для полноты и вывод результатов в виде картинки. Может быть знаете,есть комплекс похожих программ от нашего зарубежного коллеги?
http://www.letsconstruct.nl/ - не реклама.
Советую,очень интересная вещь.
Ещё раз спасибо!
VoVoRoNaLe
, 19 марта 2018 в 16:07
Для ArmCON розробляємо нові алгоритми розрахунку згідно з ДБНами. Процес трудоємний. Як назбирається певний обєм буде новий реліз.
la911
, 19 марта 2018 в 12:51
Класний калькулятор!
А чи є новини по ArmCON ?
SLADE
, 18 марта 2018 в 15:32
здорово, Спасибо
ESKD
, 18 марта 2018 в 12:24
toca_mc
, 18 марта 2018 в 11:47
Information Graphics2012 г.
Sandra Rendgen
6990 руб.
