Рассылка
"Новости проекта"
Расчет длины заделки свай в несмещаемые скальные породы
Добавлено: 19 Окт 2018   DFN
Обновлено: 23 Нояб 2018
Программа предназначена для расчета длины заделки свай в несмещаемые скальные и полускальные породы.
Расчетный алгоритм построен с учетом требований и рекомендаций следующих нормативных и справочных источников:
- ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация
- СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты (актуализированная редакция СНиП 2.02.03–85)
- "Руководство по проектированию свайных фундаментов" НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Госстроя СССР, 1980
2018-10-22 Исправление нескольких досадных ошибок
2018-10-23 Последние штрихи: выбор стандартных диаметров свай (по ГОСТ и каталогу BAUER), подсказка к выбору RQD
2018-11-23 Добавлен учет многослойности скальной несмещаемой толщи
Внимание, для загрузки сохраненных проектов из формата прошлой версии можно воспользоваться утилитой конвертации (находится в архиве с программой)
Комментарии 1-14 из 14
DFN
, 10 ноября 2018 в 22:15
Сообщение #13 от petroffdv
а если нет на рабочем месте прав администратора, тогда как?
Тогда открывать файлы из программы через "открыть как"
petroffdv
, 09 ноября 2018 в 10:25
andriadi
, 21 октября 2018 в 17:03
Сообщение #11 от Сергей812
Цитата:Сообщение #10 от DFNВ Windows 7 особых прав на регистрацию расширения файла за программой видимо не требовалось. Мелкософт ужесточяет правила игры.
чтобы пользователи не пугались, встроить в программу обработку исключения с выводом сообщения об необходимости первого запуска под админскими правами) Надеюсь, хоть на чтение для проверки ассоциации файлов не уберут...
Не только при первом, а и при последующих запусках под админскими правами
Сергей812
, 20 октября 2018 в 22:35
DFN
, 20 октября 2018 в 22:14
Сообщение #9 от Сергей812
Зачем расчетной программе требовать права доступа выше пользовательских?)
Сергей812
, 20 октября 2018 в 14:57
DFN
, 20 октября 2018 в 13:03
Сообщение #7 от andriadi
Попробуйте запускать с правами администратора - Работает!
Вот и хорошо :-)
andriadi
, 20 октября 2018 в 12:52
DFN
, 20 октября 2018 в 12:45
Сообщение #4 от Сергей812
зачем к библиотекам конкретного офиса привязываться?
Программа написана на Delphi XE2, который поддерживает связь с 2010 офисом. Однако, нет никаких проблем выгрузки и в офис 2016.
DFN
, 20 октября 2018 в 12:43
Сообщение #3 от andriadi
Exception ERegistry Exception in mod ole PileRockSeal.exe at
00060F06
Failed to key.Prsx.
Это ошибка доступа к реестру. Попробуйте запускать с правами администратора. Программа регистрирует расширения для собственного файла проекта.
Сергей812
, 20 октября 2018 в 12:28
Сообщение #2 от DFN
MS Office 2010
andriadi
, 20 октября 2018 в 12:08
00060F06
Failed to key.Prsx.
DFN
, 20 октября 2018 в 11:15
Программа разрабатывалась на Windows 7 x64 + MS Office 2010. Пробуйте запускать в режиме совместимости с Windows 7.
Кроме того, ваше сообщение не информативно. Какую ошибку выдает программа?
andriadi
, 20 октября 2018 в 10:55
На 10х64 не пошла, выдает ошибку.
