Огнестойкие светопрозрачные конструкции
Правило Винклера v1.3 EXCEL 2010 и выше
Евгений Грызунов
размещено: 29 Августа 2019
обновлено: 04 Сентября 2019
правило Винклера:
"Наибольший изгибающий момент в разрезной балке от заданной системы сил возникает, когда равнодействующая всех сил, находящихся на балке, и ближайшая к ней сила равно удалены от середины пролета балки; при этом наибольший изгибающий момент Мmах будет находиться под силой, ближайшей к середине пролета балки"
прелесть программы в том что можно указать а) шаг колонн б) расстояние между колесами кранов (возможно два разных крана на одном пути)
И она автоматически подберет самое невыгодное взаимное расположение 2х кранов. Для 3-х случаев:
1. Наибольшая нагрузка на колонну (вертик. нагрузка, момент, горизонтальное давление)
2. Наибольший момент на подкрановую балку (по правилу Винклера)
3. Наибольшая поперечная сила на подкрановую балку.
Есть отчет !
Постараюсь ответить на все Ваши вопросы, а так же готов выполнять подобные программы на заказ.
Евгений Грызунов
почта egryzunov@yandex.ru
группа VK https://vk.com/excel_gryzunov
Правило Винклера v1.3 EXCEL 2010 и выше1
Правило Винклера v1.3 EXCEL 2010 и выше2
Правило Винклера v1.3 EXCEL 2010 и выше3
Комментарии 1-10 из 19
yarrus77 , 29 августа 2019 в 16:10
Благодарю. Как всегда отличный и понятный интерфейс.
dik-son , 29 августа 2019 в 18:13
С возвращением, Евгений.
Kaha251184 , 29 августа 2019 в 20:59
Спасибо
eilukha , 29 августа 2019 в 22:02
Что значит «Номер колеса» от 1 до 16?
Alexmf , 30 августа 2019 в 09:00
Здравствуйте. Почему Вы удалила с сайта ранее здесь выложенные расчеты в EXCEL. Я как то следил за обновлением, а потом все пропало
Евгений Грызунов , 30 августа 2019 в 10:32
Спасибо за отзывы ))
Сообщение #4 от eilukha
Это колеса которые передают нагрузку от крана на подкрановую балку. Колличество и привязку см. паспорт крана.
Евгений Грызунов , 30 августа 2019 в 10:34
Сообщение #5 от Alexmf
Здравствуйте. Назовем это недоразумением. Теперь следите за новостями в группе vk.com/excel_gryzunov
eilukha , 30 августа 2019 в 10:53
Без картинки не понятно
Евгений Грызунов , 30 августа 2019 в 11:19
Сообщение #8 от eilukha
Примеры картинок на полях в отчете есть
eilukha , 30 августа 2019 в 11:26
Там номеров колёс и расстояний нет
0.79 МБ
Гидроизоляция конструкций домов
