Евгений Грызунов
размещено: 16 Декабря 2019
Удобная программа для подбора пустотной плиты перекрытия по нагрузке.
Часто бывает что плиты с нагрузкой 800кг/м2 не хватает.
Программа выдает максимальный изгибающий момент от расположения перегородок и сравнивает его с допустимым.
Евгений Грызунов
почта egryzunov@yandex.ru
группа VK https://vk.com/excel_gryzunov
0.05 МБ
Можно было бы повесить макрос на сочетание клавиш, скажем ctrl+1, ctrl+2, ctrl+3 для подсвечивания и заполнения клеток... самое простое выглядит примерно так (для желтого):
Sub ctrl1()
Dim cur_range As Range
With ActiveSheet
Set cur_range = Selection
cur_range.Activate
cur_range.Interior.ColorIndex = 6
End With
End Sub
Добавьте пожалуйста проверку по перерезывающей силе Q.
Может быть определяющим фактором если, например, нагрузка сосредоточена у опоры, М будет небольшим, а Q превысит, придется либо торцы забивать либо переходить на более высокую марку плиты.
При условии качественной заделки между швами, плита до 50% нагрузки способна передавать соседним плитам. Кроме того учет жесткости перегородок также позволяет заменить равномерно распределенную нагрузку на сосредоточенные с более выгодным расположением.
50% можно учесть занижением кофф. надежности по нагрузке. Но на шпонки не рассчитываю, единственное что могу учесть - это арочный эффект перегородки без проемов.
Круто!
Моделировал разные ситуации, в реальной ситуации не смог добиться что бы критичным фактором стала Q. Только в теории...
