YuriyVorobets
размещено: 07 Мая 2020
обновлено: 10 Мая 2020
Созданный расчёт определения длины анкеровки/нахлёста согласно п.7.2.2 и 7.3.1 ДСТУ В.2.6-156: 2010. Бетонные и железобетонные конструкции из тяжелого бетона в среде Smath Studio. Вбивать и выбирать данные в переменные которые выделены зеленым цветом. Те, что голубым цветом, там идут вычисления по формулам. Расчет смотреть вместе с этим нормативным документом. Может кому-то этот расчет пригодится для своей работы. Также добавлено увеличение длины нахлестки на 25% согласно ДБН по сейсмике (хотя уже не актуально).
Хочу услышать ваши мнения и замечания по этому расчету. Спасибо.
По замечаниям LORD9999 в комментариях исправил значения характеристики бетона f.ctk.005, поэтому скачивайте уже исправленный файл.
0.22 МБ
Круто. Дуже дякую.
Нема за що, може ще щось в майбутньому закину.
Немного неправильно введены данные по fctd, а конкретно неправильное значение f.ctk.005(для бетона С20/25 должно быть 1,5, а программка выдает 2,2(fctm -это другое значение)). И в формуле для f.bd, не надо n1 применять 0.7, а необходимо 1. Результат программа некорректно считает.
Здравствуйте. Да там ошибка была в значениях, я исправил, спасибо что заметили. А насчет коэффициента n_1, там есть два случая где мы принимаем 1 или 0,7, если мы получили хорошие условия тогда 1 и второй случай 0,7. Там можно выбирать этот пункт из списка выбора (как на примере класса бетона) и тогда коэффициент будет 1 или 0,7 на выбор инженера. Как правило хороших условий никогда не будет, и я по умолчанию оставил выбор на втором случае где коэфф 0,7. Но там как я написал выше есть возможность выбора.
