Менаже
chowa
размещено: 07 Июля 2020
обновлено: 07 Июля 2020
Программа для подбора стали по ударной вязкости согласно СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*" (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 27772-2015 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия (с Поправками, с Изменением N 1); ГОСТ Р 57837-2017 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Технические условия (с Поправкой); СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология".
1. Сначала по таблице В.1 СП 16.13330.2017 изм. 2 определяется температура испытаний на ударный изгиб. По этой температуре и нормативному сопротивлению определяется категория согласно таб. 3 ГОСТ 27772-2015 изм. 1. Потом фильтруются марки, которые проходят по химическому составу согласно таб. 1 ГОСТ 27772-2015 изм. 1 и таб. 5 ГОСТ Р 57837-2017. Потом идёт отсев по механическим свойствам согласно таб. 4 и 5 ГОСТ 27772-2015 изм. 1 и и таб. 7 ГОСТ Р 57837-2017. И окончательный отсев по нормативному сопротивлению согласно таб. В.3-В.5 СП 16.13330.2017 изм. 2.
2. К программе подключена база со всеми населёнными пунктами, которые есть в СП 131.13330.2018. Достаточно в строке поиска написать населённый пункт. Сразу определится температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 - по таб. 3.1* свода правил СП 131.13330.2018. Автоматически выберется диапазон температур.
3. Если населённого пункта нет в базе, можно выполнить поиск по координатам. Покажет ближайшие точки с данными. Маркеры трёх цветов, для каждого диапазона температур свой цвет.
4. Карта онлайн, гугл. Кэш сохраняется в папку с программой.
5. Координаты городов могут не указывать на центр города. Координаты являются центром всей территории города.
7. Некоторые села прекратили существование, но они есть в списке СП 131.13330.2018. Соответственно, их координаты могут быть неточны, т.к. в картах Гугл/Яндекс их не найти. Координаты были изысканны посредством других источников. Также координаты метеостанций, возможно, неточны.
8. В СП 16.13330.2017 изм. 2 появилась сталь С690, в ГОСТ 27772-2015 по ней нет данных о хим.составе, в других источниках не нашёл, поэтому пока не добавлял.
Менаже1
Менаже2
Комментарии 1-4 из 4
ESKD , 07 июля 2020 в 15:06
RuEu , 28 июля 2020 в 12:38
Хорошая и нужная штукенция.
Правда прекращает работу, если двойным щелчком левой кнопки мыши щелкнуть по любой подобранной стали. Сначала чуть "подвисает" и закрывается. Не баг, а фича)
chowa , 28 июля 2020 в 18:04
Сообщение #2 от RuEu
Есть такое. В августе обещают обновление ГОСТа двутавров. Буду вносить изменения, поправлю и это.
vitalgr.com , 16 июля 2021 в 09:58
Спасибо, супер
8.65 МБ
