Евгений Грызунов
размещено: 06 Августа 2020
Наглядная программка для расчета анкеровки стержней. Есть отчет.
с 1 августа 2020 СП63.13330.2018 стал обязательным, изменения затронули и расчет анкеровки.
Евгений Грызунов
почта egryzunov@yandex.ru
группа VK https://vk.com/excel_gryzunov
0.27 МБ
Посмотри, пож-та, есть момент, с галочкой "сжатый стержень" отчет остается неизменным как для растянутого стержня.
Привет, Евгений. Спасибо за оперативное обновление.
Пожалуйста. Не нашел ошибки, опишите подробней...
Еще, для версии 2012 года не показывает стыковку в разбежку для сжатого варианта, с версией 2018 вроде норм
В том то и дело что в версии 2012 года допускается стыковка сжатых стержней без разбежки и без увеличения коэфф. "a"
Как это не допускается стыковка сжатых стержней без разбежки? Читайте внимательнее. Тогда а=1,2!
Про 1.2 запись появилась в СП 2018. Внимательней изучайте функционал программы
Почему нет разбежки у сварки?
Хороший вопрос. Есть ссылка на норматив?
СП 70.13330.2012 п.10.1.16 " ... в монолитном железобетоне стыки арматуры независимо от способа соединения, а в
сборном железобетоне - по возможности, следует выполнять "вразбежку" с тем, чтобы в
одном сечении железобетонной конструкции располагалось не более 50% стыков, а
расстояние по длине (высоте) между началом и окончанием соединения стыков должно
быть не менее двойного шага хомутов и составлять более 400 мм;....." а так супер программа, спасибо большое.
