Теплоизоляция фундамента
СП131.13330.2018 и СП14.13330.2016 на одной странице
    8 оценок
keber
размещено: 24 Августа 2020
обновлено: 05 Сентября 2020
Два в одном флаконе!!!
Благодаря тому, что с апреля 2020г. стал снова безработным, удалось откорректировать файл «СП131 2015 на одной странице» в соответствии с обновленным СП 131.13330.2018г.
В файле остались данные по СНиП 1999г., и по СП 131.13330.2012 (с изменениями 2015г). Соответственно можно посмотреть динамику изменения климатических показателей России за двадцать лет.
Огорчает то, что ряд поселений институтские мужи по-прежнему перевирают. Так например, поселок Беля находится в Республике Алтай, а не в Алтайском крае. Кроме того, не смог найти на карте Сахалинской области город Ногайск (с минимальным набором данных), думаю, что кто-то просто включил в справочник свой любимый украинский город Ногайск (ныне Приморск).
Маленький бонус – в файл добавлены данные из СП 14.13330-2016.
Программа выдает данные общего сейсмического районирования по картам А, В и С приложения А СП 14.13330.2016.
Для нормальной работы необходимо дать файлу разрешение на работу с макросами. Впрочем если Вы не желаете давать такое разрешение, то Вы можете просто посмотреть весь перечень населенных пунктов из свода правил отсортированный по регионам для удобства поиска Вашего населенного пункта.
При получении разрешения появится возможность сортировки по алфавиту всех населенных пунктов вошедших в справочник, либо вернуться к сортировке по регионам.
КРОМЕ ТОГО! Программа позволит ввести любые географические координаты конкретного населенного пункта, либо вставить географические координаты скопированные из Яндекс-карт, и, после нажатия кнопки «ПОИСК СОСЕДЕЙ» производится сортировка в порядке расположения ближайших населенных пунктов с указанием расстояния до них и направления по сторонам света. Даже если Вашего населенного пункта нет в справочнике, Вы можете ориентироваться по ближайшим сейсмическим районам для определения Вашей принадлежности к сейсмической опасности (безопасности).
В полной версии: 3612 названий: в том числе: 1 аул, 599 городов (в т.ч. 7 городов-героев), 589 посёлков городского типа, 200 деревень, 584 посёлка, 114 рабочих посёлков, 1317 сёл, 54 станицы, 19 улусов, 18 урочищ, 12 хуторов, и 105 прочих населенных пунктов.
При составлении данной электронной базы:
- были исправлены 9-ять ошибок принадлежности конкретных населенных пунктов к регионам (так например Майма в справочнике отнесена к Алтайскому краю, в то время как фактически расположена в Республике Алтай);
- были исправлены опечатки в названии 68-ми населенных пунктов;
- были устранены (в основном) недоразумения с буквой Ё в названиях населенных пунктов (без счета);
- были обнаружены близнецы (716-ать одноименных населенных пунктов в пределах одного региона) и переопределены сейсмические данных по ним исходя из значений сейсмики прилегающих территорий.
Все изменения представлю дополнительно в комментариях.
Скачать бесплатно файл СП131 и СП14 по ссылке https://yadi.sk/i/9DXeBco9s0hJYg
СП131.13330.2018 и СП14.13330.2016 на одной странице1
Комментарии 1-10 из 12
keber , 24 августа 2020 в 13:44
Напоминаю, что на Ютубе можно посмотреть как пользоваться Таблицами:
- климатология - https://www.youtube.com/watch?v=hCmNfE0QmJg
- сейсмика - https://www.youtube.com/watch?v=yIPU_VugKZM
keber , 24 августа 2020 в 13:54
Обращаю внимание, что в СП 131.13330.2018 внесено более десяти тысяч изменений относительно данных 2012 года. Будьте осторожны при пользовании "старыми справочниками".
По ссылке: https://yadi.sk/d/UGvsD_O_qRqZwQ можно посмотреть исправления, внесённые в СП 14.13330.2016 при составлении Таблицы.
maga1963 , 24 августа 2020 в 19:32
keber, спасибо за большой труд. Только вопрос - почему за исходник не взят СП 14.13330.2018?
tkachuk.kn , 24 августа 2020 в 19:34
Вот это вещь!!!Спасибо!
keber , 25 августа 2020 в 04:54
Сообщение #3 от maga1963
Посмотрите Изменения №1 от 2018г. к выпуску 2016 года http://docs.cntd.ru/document/564509554 -ни не коснулись Карт,
поэтому особенно не заморачивался.
Считайте, что это 2018 год.
keber , 25 августа 2020 в 04:57
Кто=нибудь уже нашел город Ногайск на Сахалине?
keber , 25 августа 2020 в 05:20
Увы Вы оказались ПРАВЫ. К сожалению по Инету бродит два СП14.13330.2018, один с Картами ОСР-2015 и другой - с Картами ОСР-2016. Если в ближайшем будущем не найду работу, проверю их соответствие и дополню Таблицу.
keber , 25 августа 2020 в 09:55
Уф! нашел СП 14.13330.2018 с обновленным списком поселений ОСР-2016. Там в двое больше название - порядка 7.5 тысяч. Наверняка и ошибок больше. Так на вскидку: Анадырь стал Анаьфь, а поселок Ёнский вообще обидели и написали с маленькой буквы. Будем посмотреть повнимательнее.
vl74 , 28 августа 2020 в 11:58
Повторюсь - нужно за основу взять СП 14.13330.2018 с изменением 1. Там новые карты ОСР. Применяется с 27.06.2020 года.
vl74 , 28 августа 2020 в 12:08
И в таблице снеговых нагрузок следует учесть приложение "К" СП 16.13330.2016 с изменениями 1, 2.
Там для отдельных городов даны другие снеговые нагрузки.
4.94 МБ
