Балка v.3.0 ( удобней Кристалла )
    3 оценки
Евгений Грызунов
размещено: 02 Сентября 2020
Расчет стальной балки.
Преимущество перед кристаллом:
1. Расчет труб и уголков. ( с ограничениями )
2. Расчет сразу всего сортамента перед глазами
3. Расчет предельного прогиба по физиологическим требованиям (зыбкость)
4. Подбор оптимального шага балок
5. Возможность геометрически ограничить подбор (например по высоте)
6. Возможность ограничить подбор по приведенной толщине металла
7. Возможность повернуть сечение (например прогоны на скатной кровле)
Минусы:
только шарнирная балка с равномерно распределенной нагрузкой.
Евгений Грызунов
почта egryzunov@yandex.ru
группа VK https://vk.com/excel_gryzunov
Балка v.3.0 ( удобней Кристалла )1
Балка v.3.0 ( удобней Кристалла )2
Балка v.3.0 ( удобней Кристалла )3
Комментарии 1-10 из 12
Alexmf , 02 сентября 2020 в 11:12
Расчет на устойчивость уголка тоже реализован? А как Фи балочное находили?
Евгений Грызунов , 02 сентября 2020 в 11:18
Сообщение #1 от Alexmf
И в описании написано "с ограничениями" и в программе написано "без проверки"
Т.е. проектировщик должен сам понимать что его необходимо раскрепить или взять небольшой запас.
JohnSmith , 02 сентября 2020 в 14:50
Временнная нагрузка сокращена "верм."
77867026670 , 03 сентября 2020 в 09:05
Поправьте опоры: шарнирно опёртая балка (шарнирно-неподвижная опора слева и шарнирно-подвижная справа).
Посмотрите: https://3d-konstruktiv.com/raschet-metalicheskoy-balki-online
Alexmf , 03 сентября 2020 в 13:05
Сообщение #4 от 77867026670
А если опоры местами поменять, будет не правильно?
TuDim , 04 сентября 2020 в 11:28
Пишет, что файл с ошибкой
Евгений Грызунов , 04 сентября 2020 в 17:27
Сообщение #6 от TuDim
Может версия экселя старая. Нужно не раньше 2010, а лучше 2016
eilukha , 05 сентября 2020 в 14:03
Поставить нужное мне сечение невозможно?
Евгений Грызунов , 05 сентября 2020 в 14:20
Сообщение #8 от eilukha
Попробуйте фильтром по размеру воспользоваться
77867026670 , 05 сентября 2020 в 15:52
Alexmf , 03 сентября 2020 в 14:05
Сообщение #5 от Alexmf
Попытка пошутить выглядит неуклюже. Могу пояснить - шарнирно-неподвижная опора изображается в виде шарнира с наложением двух связей, которые препятствуют перемещению как вертикально (вверх-вниз) так и горизонтально (вправо-влево). Две таких опоры в статически определимой балке не бывает.
2.35 МБ
