ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР
Живые карты ОСР-2016 из Прил.А СП14.13330.2018 изм.1,2
    5 оценок
keber
размещено: 04 Октября 2020
обновлено: 06 Ноября 2020
Представлена программа "Живые интерактивные карты общего сейсмического районирования Российской Федерации. Карты ОСР-2016 из СП 14.13330.2018 изм.1 и 2. Программа позволяет выбрать любой из представленных семисот городов России и по его местоположению на Картах A,B,C,D ОСР-2016 определить сейсмическую активность региона. Кроме того, можно ввести вручную любые географические координаты любого населенного пункта России или скопировать из ЯндексКарт любые географические координаты любого населенного пункта России и вставить в программу, после чего на картах автоматически появится перекрестие местоположения выбранного Вами населенного пункта и Вы сможете определить сейсмическую активность в данной точке на картах.
Посмотреть, как пользоваться можно на Ютубе - https://www.youtube.com/watch?v=ylMZ3VKnIRg
Живые карты ОСР-2016 из Прил.А СП14.13330.2018 изм.1,21
Комментарии 11-18 из 18
keber , 06 октября 2020 в 15:35
Сообщение #9 от w7ra
Да и сейсмичность районов внизу карт закрыта желтой полосой
Такая ситуация говорит о том, что у вас переключатель поставлен в положение "ручной ввод", но вы ввели неправильные (или нулевые!?!) географические координаты. Переведите переключатель в положение "выбор из списка" или введите географические координаты правильно. (щелкните по кнопке "Нужна помощь" и еще раз просмотрите видео инструкцию - шесть знаков после запятой)
keber , 06 октября 2020 в 15:43
перекрестия не отображается
корее всего Вы пытаетесь ввести географические координаты населенного пункта вне Российской Федерации,
извините, но данная программа рассчитана только для РФ.
w7ra , 06 октября 2020 в 22:29
Сообщение #11 от keber
Цитата:Сообщение #9 от w7raДа и сейсмичность районов внизу карт закрыта желтой полосой
За Ваш труд спасибо. Но все таки я Вам озвучил проблему с которой столкнулся и в Офисе 2010 и 2019. ВСе действия выполнял строго по вашему видео на ютуб-канале, ничего не меняется. С вкл. переключателем - "выбор из списка" и выборе города из списка на любой из карт нету перекрестия указателя. Полоса как была так и есть поверху сейсмичности районов, что в офисе 2010 так и 2019.
П.С. В списке выбран сл. город Бор, Нижегородская область, Россия.
keber , 07 октября 2020 в 07:04
Сообщение #13 от w7ra
Сожалею о Вашей персональной проблеме. Скорее всего Ваш Excel настроен на банковские операции, и, он отображает десятичные дроби через точку, а не через запятую, как у всех обычных пользователей. Если для Вас лично не критично отображение десятичных чисел, нужно перенастроить Excel в формат отображения десятичных дробей через запятую.
Для этого:
- на ленте управления зайдите в колонку "Файл"
- выберите функцию "параметры"
- зайдите на вкладку "дополнительно"
- посмотрите внимательно абзац "параметры вставка". Если установлена галочка переда строкой "использовать системные разделители", - то снимите ее кликом по ней левой кнопкой мыши (повторный щелчок вернет галочку на место), а в строке "разделитель целой и дробной части" пропишите запятую.
- Нажмите "ОК", после чего программа должна заработать.
w7ra , 07 октября 2020 в 11:29
Спасибо. Действительно, вся проблема крылась в разделителе десятичных дробей. Сменил на запятую и всё "ОК".
keber , 07 октября 2020 в 12:47
Сообщение #15 от w7ra
Вам спасибо за внимательность
keber , 30 октября 2020 в 09:24
Вышло обновление "Живые карты ОСР-2016" - https://yadi.sk/i/M0KOzilpdp96tw . Теперь программа самостоятельно распознает правила написания десятичных дробей. Кроме того приведен Перечень из Приложения А СП14.13330.2018 изм.1 с добавлением населенных пунктов одноименных или созвучных с указанными в Перечне. Так же, приводится удаленности от выбранного населенного пункта (введенных координат) до всех населенных пунктов Перечня с подсветкой ячейки зеленым цветом, если удаленность менее 200 км, и желтым цветом, если удаленность менее 400 км.
keber , 05 ноября 2020 в 17:44
05.11.2020г. дополнительно выпущена программа "ЖИВЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ КАРТЫ" из СП 20.13330.2016 изм.1 и 2. Скачать бесплатно по ссылке https://yadi.sk/d/3POxkZQSv_hWzQ
Программа позволяет выбрать любой из представленных пятисот городов России и по его местоположению на Картах определить климатические показателя региона. Кроме того, можно ввести вручную любые географические координаты любого населенного пункта России или скопировать из ЯндексКарт любые географические координаты любого населенного пункта России и вставить в программу, после чего на картах автоматически появится перекрестие местоположения выбранного Вами населенного пункта и Вы сможете определить климатические показатели в данной точке на картах.
46.07 МБ
