Балка v.4.2 ( стальная и деревянная )
    5 оценок
Евгений Грызунов
размещено: 26 Октября 2020
Расчет стальной и деревянной балки.
Что нового в версии 4.2
1. Добавлен расчет деревянной балки (есть отчет)
2. Можно учитывать сплошную зашивку из фанеры по деревянным балкам (есть отчет)
3. По указанному шагу и нагрузке авто подбор профлиста и сэндвич панелей
4. Добавлено ограничение по указанному прогибу.
5. Выбор временной нагрузки через "шифр"
Зачем через шифр?
- для расчета физиологического прогиба (прилож. Д.2.2 СП20.1333.2017)
- для получения пониженной нормативной нагрузки (п.8.2.3 СП20.1333.2017)
- для возможного снижения временной нагрузки при больших грузовых площадях (п.6.7 СП20.1333.2017)
Неочевидные лайфхаки:
1. Для расчета деревянной балки с нестандартными b и h надо указать их в "фильтре по размеру" и это сечение появится в общем списке
2. В ячейке "запас" можно вводить и отрицательные значения
3. Для здания конкретной не табличной нагрузки, в шифре ставь ноль.
Преимущество перед конкурентами:
1. Расчет труб и уголков.
2. Расчет сразу всего сортамента перед глазами
3. Расчет предельного прогиба по физиологическим требованиям (зыбкость)
4. Подбор оптимального шага балок
5. Возможность геометрически ограничить подбор (например по высоте)
6. Возможность ограничить подбор по приведенной толщине металла
7. Возможность повернуть сечение (например прогоны на скатной кровле)
8. Расчет деревянной и металлической балки одновременно.
Минусы:
только шарнирная балка с равномерно распределенной нагрузкой.
Евгений Грызунов
почта egryzunov@yandex.ru
группа VK https://vk.com/excel_gryzunov
Балка v.4.2 ( стальная и деревянная )1
Балка v.4.2 ( стальная и деревянная )2
Балка v.4.2 ( стальная и деревянная )3
Комментарии 1-10 из 29
Серый_волк) , 26 октября 2020 в 13:13
Пожалуй самый удобный и приятный расчёт балки что мне встречался в Excel на данный момент.
dik-son , 26 октября 2020 в 20:57
Спасибо за Ваши программки, Евгений!
Hydrobizon , 26 октября 2020 в 21:54
К такой эксельке нужна инструкция) Отличная работа!
Евгений Грызунов , 27 октября 2020 в 09:08
Спасибо. Хорошо бы отчет проверить на ошибки :)
Небольшой недочет нашел на вкладке "венталл" в группе вк обновил до версии 4.3
sasha_ , 28 октября 2020 в 00:10
q x шаг балок= почему-то больше. Где я туплю?
Евгений Грызунов , 28 октября 2020 в 08:16
Сообщение #5 от sasha_
Собственный вес балки учитывается. Можно отключить в настройках.
Alexmf , 28 октября 2020 в 10:04
А можно сделать так, что было видно по каким критериям подбирается профлист: устойчивость стенки над опорой, прочность... А ширина полки для расчета профлиста какая принимается, по принятому сечению балки на первом листе?
Alexmf , 28 октября 2020 в 10:28
Не смотря на ширину полки прогона, на который опирается настил, несущая способность профлиста не меняется. Какие проверки реализованы для профлиста?
Евгений Грызунов , 28 октября 2020 в 10:54
Сообщение #7 от Alexmf
Профлист и сэндвич панель не рассчитываются, а подбираются по таблицам производителя. По табличной нагрузке и пролету находится предельный момент и поперечная сила и сравнивается с фактическим моментом и поперечной силой. Отношение фактического усилия к предельному - показывает коэфф. использования. На всякий случай стоит использовать "запас"
Все попытки рассчитать профлист приводили к совсем непохожим результатам.
Alexmf , 28 октября 2020 в 14:22
Сообщение #9 от Евгений Грызунов
Это очень ВАЖНАЯ информация! Спасибо. Есть СП и есть завод с табличками несущей способности. Мне кажется инженер работает по СП
4.37 МБ
