EvgM_KP
размещено: 03 Декабря 2020
обновлено: 03 Декабря 2020
Расчёт фундамента (ленточного и столбчатого) с выводом отчёта (в скором времени будет доступен полноформатный отчёт. Текущий отчёт для ознакомления и критики).
Суть:
1. расчёт фундамента как столбчатого(прямоугольного) так и ленточного на неоднородном основании;
Возможности:
1. расчёт фундаментов на естественном основании и на песчаной подушке;
2. расчёт осадки фундамента;
3. расчёт песчаной подушки;
4. расчёт осадки фундамента с учётом песчаной подушки;
5. расчёт давлений под подушкой;
Другие возможности:
1. нормативные величины глубин промерзания грунтов;
2. возможность записи уже рассчитанного фундамента для дальнейшего слияния с шаблоном. Напрмер: считается несколько фундаментов сразу, а потом через пошаговый мастер слияния в ms word публикуется отчёт расчётов этих фундаментов в один документ;
3. Считаю оформление достаточно интуитивным и понятным (на вкус и цвет)
Примечание:
1. Функционал перечислен не весь;
2. ДАННЫЕ ВВОДЯТСЯ(выбираются) ТОЛЬКО В БЕЛЫЕ ЯЧЕЙКИ.
3. Естественно будут обновления.
P.S.: Жду критику
0.68 МБ
Sh.01 ячейку с выбором местности логичнее разбить на 2 ячейки с динамически связанными диапазонами. В 1-ой выбор области, края, а во 2-ой выбор населенного пункта. При данной конфигурации не смог найти в течение 2-3-ех минут свой родной Новосибирск с помощью мышки и такой-то матери. Через Alt+стрелкаВниз это оказалось возможным. Но это однозначно не самый удобный вариант интерфейса
По поводу местности с Вами согласен. Приму к сведению.
Что в оформлении Вас не устроило? Вообще всё или что-то конкретное?
"Текущий отчёт для ознакомления и критики)." Если это идет речь о Ворд-документе, то его не удалось открыть. Нужен пароль
Пароль: 1. Поставил для во время теста, забыл снять.
Sh.04 и Sh.01. 2 раза в разных местах вводятся данные для глубины промерзания. Логично было бы их связать и вводить один раз.
Sh.01 ячейка k3. Классически ускорение измеряется в м/с^2, но не в Н/м
на листе Sh.01 данные о глубине промерзания носят информативный характер. Все данные для основного расчёта уже вводятся на листе Sh.04
Отчет (точнее его заготовка) красивый, все подробно расписано. Но в этом может скрываться подвох. Когда многабукав, то за ними может затеряться главная информация. Особенно, если в этом отчете предполагается разместить расчет нескольких фундаментов. Поэтому рекомендую сформировать сводную таблицу для всех фундаментов в отчете с указанием самых важных параметров: N, M, Q, d, b, l, R, p_max/min, R и пр, что сочтете важным.
Очень хорошая мысль, спасибо, приму к сведению.
Откуда это знать пользователю? Я не смог догадаться об этом открыв ваш файл. В этом случае резонно указать, где данные для справки, а где идут в расчет. Вообще для таких обширных файлов, которые выносятся для использования сторонними пользователями, неплохо бы написать инструкцию "для идиотов". Чтобы было ясно, что как и в какой последовательности нажимать. Конкретно с этой глубиной логическое противоречие: если я ввел данные на листе sh1, то почему и зачем я их должен дублировать на листе sh4.
P.S. Евгений, я надеюсь, что не задеваю тонкие струны души художника своими памфлетами... Программа хорошая и работа сделана большая. Я по возможности конструктивно критикую выступающие углы, как вы и просили.
"Струны души" не задеваете, не переживайте. Я выложил как раз для конструктивной критики и все замечания принимаю во внимание. Работа выполена всего за 3 месяца, поэтому над ней работать и работать - сам понимаю. Хочется, как и над чертежами, чтобы посмотрел кто-то еще.
