Динамические блоки лестниц монолитных
    3 оценки
elena ctenich
размещено: 25 Августа 2021
обновлено: 25 Августа 2021
Динамические блоки лестниц монолитных (продольный разрез) с размерами ступеней 400х120, 350х150, 300х150, 250х160, 250х220.
Динамические блоки лестниц монолитных1
Комментарии 1-10 из 13
gumel , 26 августа 2021 в 11:04
Тоже делал что-то подобное: https://dwg.ru/dnl/15094
elena ctenich , 26 августа 2021 в 11:39
Да, gumel, у вас отличные марши с площадками, но только для ступеней 300х150. Мне просто пришлось много делать разных лестниц по грунту, поэтому получилось несколько вариантов. В файле есть вопрос по поводу нумерации ступеней, может кто поможет?
AlexCondor , 26 августа 2021 в 12:01
Нумерация, может быть так. http://5t.ru/-rfpkmy
elena ctenich , 26 августа 2021 в 12:06
Спасибо,AlexCondor. Такой вариант неплохой, но количество тоже меняется после регенерации/сохранения, а так, чтобы сразу при растягивании было видно сколько уже ступенек...
AlexCondor , 26 августа 2021 в 12:06
С формулой я там кажись нахомутал немного. Делал по аналогии и на скорую руку - лишь бы работало.
AlexCondor , 26 августа 2021 в 12:07
При растягивании я думаю только с помощью лиспа или другого приложения, а блоком КМК только после регенерации
CRISTOFF , 27 августа 2021 в 08:46
Чтобы номера ступеней появлялись при растягивании, можно не использовать растягивание :-)
Мы же не делаем часто Потёмкинскую лестницу, поэтому количество ступеней в марше ограничено, кажется, 18-ю. Поэтому сделать блок не через растягивание, а через видимость, список при этом будет не большой. Например, как сделано в этом блоке https://dwg.ru/dnl/14005
AlexCondor , 28 августа 2021 в 11:39
CRISTOFF, Другая сторона одной медали. При растяжении мы указываем длину, потом узнаем количество ступеней. Выбирая количество ступеней, общую длину мы узнаем только после выбора. Так что, кому как удобнее.
zloy1653 , 11 сентября 2021 в 00:00
Сообщение #4 от elena ctenich
Вам подойдет вариант с доп.размером внутри блока. В ваших блоках есть линейный параметр "Расстояние 1", например. К нему привязываете обычный размер, скрываете все ручки и засечки, оставляя только текст, привязываете размер к растяжению и создаете новый размерный стиль. Называете его, например, лестница 300х150. В настройках размерного стиля в окошке "основные единицы" ставите масштаб измерений, равный 1/"Расстояние 1". Для каждого размера ступени значение параметра "Расстояние 1" разное. Собственно, получаете тем самым активное количество ступеней. Немного муторно объяснять текстом. Если нужно, могу записать видео, как это сделать
elena ctenich , 11 сентября 2021 в 09:27
Спасибо, zloy1653. Видео это здорово, а можно плюсом один дин. блок с такими параметрами.
0.46 МБ
