Таблица подбора болтов в срезном соединении
    3 оценки
Advancer_sk
размещено: 30 Января 2022
Таблица подбора болтов для соединения, работающего на срез. Смотрим по таблице значение, соответствующее классу прочности болта, диаметру, марке стали и толщине соединяемой детали, затем умножаем на количество болтов, получаем максимально допустимое усилие для болтового соединения. Расчет по таблицам СП 16.13330.2017.
Таблица подбора болтов в срезном соединении1
Комментарии 1-5 из 5
eilukha , 31 января 2022 в 11:11
Прочность на срез от толщины листов не зависит. Толщина листа влияет только на прочность по смятие.
eilukha , 31 января 2022 в 11:14
Если считается смятие, тогда нужно ещё расстояния до края и между болтами учитывать, которых нет в таблице. Мутновато.
Advancer_sk , 31 января 2022 в 13:50
Сообщение #1 от eilukha
Так и есть. В таблице все значения по расчету на срез одинаковые для определенного диаметра и класса прочности болтов.
Сообщение #2 от eilukha
Расстояние в таблице принятно от края эл-та в направлении усилия 2d, между центрами отверстий 2.5d. Если эти расстояния больше указанных значений, то они не влияют. Уменьшать эти расстояния не рекомендует сам СП.
Если считаете "мутновато" попробуйте проверить, и скажите где ошибка. Буду благодарен
eilukha , 31 января 2022 в 14:04
Теперь понял.
Эти пояснения надо прописать.
Возможно, есть случаи, когда критичная прочность самого элемента ослабленного отверстиями.
livedten , 06 февраля 2022 в 21:46
Можете еще М8 подкинуть
0.62 МБ
