Версия 2.3. Контекстная панель инструментов для Autocad 10-19 на .net для 32 и 64 разрядных версий
p_sh
размещено: 07 Марта 2006
обновлено: 02 Января 2019
вызывает контекстную панель инструментов с настраиваемыми кнопками для автокада 2012-19, вместо контекстного меню по умолчанию, и только. все другие контекстные меню работаю обычным порядком.
в версии 2.3
- новые возможности управления профилями
- назначаемый размер кнопок
- всплывающие подсказки
- исключена необходимость команды p_sh_contexttoolbar_purge
- исправление работы масштабируемых картинок (для комфорта на обычных мониторах и особенно на ноутбуках)
- профиль с картинками 32*32
Кнопке можно назначить точно такую-же команду как в Адаптации.
например:
-vbarun macroName
^C^CCELTSCALE;50;CELTYPE;bylayer;Clayer;LayerName;CECOLOR;bylayer;CELWEIGHT;25;_line
_line
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_copy,^C^C_copy)
^C^C_copy
_copy
для обновления заменить только p_sh.net.dll и добавить профили из C:\p_sh.net\p_sh_ContextToolBar\support\ilist: RAltProfile и RDefault
читать Прочти меня p_sh_ContextToolBar.txt
Версия 2.3. Контекстная панель инструментов для Autocad 10-19 на .net для 32 и 64 разрядных версий1
Версия 2.3. Контекстная панель инструментов для Autocad 10-19 на .net для 32 и 64 разрядных версий2
Комментарии 11-20 из 46
p_sh , 30 ноября 2005 в 10:24
Piton.
попробуйте для одной из ваших клавиш установить сочетание: левый Alt+правая мыши, и в настройках уберите галку с "контекстрная панель по умолчанию"
возможно, это выход!!!
BH , 12 декабря 2005 в 14:00
Жить стало веселей.Спасибо! :)
Программка стала бы удобнее, если бы можно было переключаться между панельками с помощью скроллинга...
p_sh , 12 декабря 2005 в 22:04
BH
к сожалению, не могу с вами согласится, оставляю скроллинг для зума акада. + это сделать сложно в связи стем, что форма не в modal(а в фоновом) состоянии, что позволяет использовать все остальные команды автокада. (как бы, концептуально, это более правильно). Для быстрой смены профилей нарисовал 4 продолговатые маленькие кнопочки справа.
+ форма убирается при выполнении любой команды акада.
за общее одобрение и пожелания благодарю.
Cnapmak , 15 января 2006 в 14:47
Один довольно мелкий нюансик. При вызове конт.меню правой кнопкой на долю секунды мелькает стандартное меню, а потом появляется это. Видимо, это не столь существенно, но просто создает небольшой дискомфорт. Как бы команду вызова старого меню убрать полностью?
p_sh , 16 января 2006 в 10:38
я не знаю.... Пытался и так и сяк. Самому глаз мозолит (иногда). Но у меня монитор полупрофессиональный 0,25 мс (на нем не видно - не успевает срабатывать). ;)
Пока принцип проги такой: По процедуре AcadDocument_BeginShortcutMenuDefault гашу акадовское контекстное меню и вывожу панельку. Попробую сделать путь покороче..., может поможет.
p_sh , 16 января 2006 в 10:53
Cnapmak. не могу ничего с этим сделать. Будем ждать пока Adesk сам что-нибудь такое сотворит. ;)
BH , 09 февраля 2006 в 12:22
- В режиме "CleanScreenON" (AutoCAD 2006) вместе с контекстной панелью инструментов "выпадает" падающее меню "FILE"....
- Всплывающие подсказки к кнопкам не помешали бы...
- по поводу..."При вызове конт.меню правой кнопкой на долю секунды мелькает стандартное меню"...попробуй задать вопрос на форуме...не раз сам обращался...всегда отзывались...и всегда решения находились
Желаю успехов!:)
p_sh , 11 февраля 2006 в 20:37
>В режиме "CleanScreenON" (AutoCAD 2006) вместе с >контекстной панелью инструментов "выпадает" падающее меню >"FILE"....
надеюсь с проблемой справился.
просто замените PShAltContextToolBar.dvb в папке ...PShAcadVba5.03.10AltContextToolBar
BH , 13 февраля 2006 в 10:36
Проверил...все OK! :)
BH , 20 февраля 2006 в 11:54
1)Так как контекстное меню по умолчанию практически не использую, удалил из него почти все...теперь при вызове контекстной панели инструментов с настраиваемыми кнопками стандартное меню не мелькает!!!
2)"Longer click duration 250 milliseconds" уменьшил до "....150 milliseconds"....
0.36 МБ
