Книги
Версия 2.3. Контекстная панель инструментов для Autocad 10-19 на .net для 32 и 64 разрядных версий
p_sh
размещено: 07 Марта 2006
обновлено: 02 Января 2019
вызывает контекстную панель инструментов с настраиваемыми кнопками для автокада 2012-19, вместо контекстного меню по умолчанию, и только. все другие контекстные меню работаю обычным порядком.
в версии 2.3
- новые возможности управления профилями
- назначаемый размер кнопок
- всплывающие подсказки
- исключена необходимость команды p_sh_contexttoolbar_purge
- исправление работы масштабируемых картинок (для комфорта на обычных мониторах и особенно на ноутбуках)
- профиль с картинками 32*32
Кнопке можно назначить точно такую-же команду как в Адаптации.
например:
-vbarun macroName
^C^CCELTSCALE;50;CELTYPE;bylayer;Clayer;LayerName;CECOLOR;bylayer;CELWEIGHT;25;_line
_line
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_copy,^C^C_copy)
^C^C_copy
_copy
для обновления заменить только p_sh.net.dll и добавить профили из C:\p_sh.net\p_sh_ContextToolBar\support\ilist: RAltProfile и RDefault
читать Прочти меня p_sh_ContextToolBar.txt
Версия 2.3. Контекстная панель инструментов для Autocad 10-19 на .net для 32 и 64 разрядных версий1
Версия 2.3. Контекстная панель инструментов для Autocad 10-19 на .net для 32 и 64 разрядных версий2
Комментарии 21-30 из 46
p_sh , 20 февраля 2006 в 13:48
ВН. всё гениальное просто :)
BH , 28 февраля 2006 в 13:05
Как писал раньше, контекстное меню по умолчанию не использую (думаю, как и большинство), поэтому было бы удобно, удерживая Alt ,вызывать “контекстную панель инструментов с настраиваемыми кнопками” включая набор "Редактирование", а без Alt “контекстную панель инструментов с настраиваемыми кнопками” с текущим набором.
Было бы интересно ввести режим сходу по аналогии с(http://dwg.ru/dwl/168) т.е. при наведении на обьект(в ACAD2006 он подсвечивается) и вызове контекстного меню включается набор "редактирование" ,если обьекта нет то текущий набор.
p_sh , 07 марта 2006 в 21:38
ВН.
теперь можно ""удерживая Alt ,вызывать “контекстную панель инструментов с настраиваемыми кнопками” вызывая другой профиль.""
погоняйте, посмотрите баги... (сохраните прошлую версию)
Пернепов , 13 марта 2006 в 11:22
После 3-х дней автокад виснит постоянно. Я проверил, эта программа вызывает сбой памяти в декадации обращения модуля запроса реакции поднятия.
p_sh , 14 марта 2006 в 09:23
Пернепов
//После 3-х дней автокад виснит постоянно//
вероятно дело всё-же не в макросе, т.к. у меня, есс-но, установлен раньше всех и всё работает без сбоев... акад2005
p_sh , 14 марта 2006 в 12:44
>>"После 3-х дней автокад виснит постоянно"
у меня как у первого пользователя :) ничего не виснет, а установлено раньше всех.
ps. не обладаю знаниями и желаниями узнавать что такое
>>" сбой памяти в декадации обращения модуля запроса реакции поднятия",
тем более закладывать это в программу :)
p_sh , 16 марта 2006 в 13:37
#27
всё же думаю такого городить не стоит. (ALT-ом нормально получилось), но попробуйте меня в этом разубедить.
BH , 17 марта 2006 в 13:02
#28
1)С “ALT”-ом получилось неплохо. Спасибо:)!
2)Режим сходу не всегда удобен, но удобства все таки больше(по опыту работы с "DIMKA"). В твоей программе возможно это и будет лишним, хотя этот режим позволил бы при запуске многих команд редактирования автоматически выбирать(оставляя возможность добавления других объектов) объект (подсвеченный в версии 2006)..
3)Думаю эффективнее ввести переключение на другую панель при клике на панельке правой кнопкой мыши (простое, повторяющее предыдущее действие, не требующее больше ничего), а редактирование кнопки при удержании ALT.
BH , 14 августа 2006 в 16:57
#29
1)картинка кнопки глючит если используется крайний пиксел
2)можно ли вызвать панель инструментов с настраиваемыми кнопками командой?
3)Думаю автор этой программы смог бы мне помочь см. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=9184
Геннадий+ , 22 января 2010 в 19:19
#30
Как прописать эту команду в твоей программе для Автокада 2006
^C^C-insert Kr_LineSectionZigZag S R
Какой раз играюсь не удается
0.36 МБ
